Witam.Problem dotyczy silnika TDI w audi 80.Mam samochód już 8 lat ale w tym roku pojawiły się problemy a raczej po zalaniu trefnego oleju Mobila 10W40.Po zalaniu tego oleju, po przejechaniu ok 300-400 km silnik zaczął strasznie hałasować głównie po zagrzaniu silnika.Słychać było chyba wszytki popychacze na raz.Mechanik stwierdził że to wina oleju gdyż po zagrzaniu robił się rzadki jak woda.Ok wymieniłem olej na Castrol Magnatec 10W40.Jednak mało pomogło tzn silnik chodził ciszej ale jeden lub dwa popychacze jeszcze się odzywały.Postanowiłem wymienić popychacze.Po wymianie błoga cisza przez długi czas.Ostatnio jednak znów zaczęło klepać a na popychaczach i oleju było zrobione ok 4tys km.Postanowiłem wymienić olej na Valvoline max life 10W40.Po zalaniu tego oleju stuki ucichły jednak tylko na 400km.Zaczęło się od tego że przegoniłem samochód po autostradzie.Po powrocie do domu zaczęło stukać i tak już pozostało.Opiszę jakie są objawy:
- stuka bez względu na temperaturę silnika
- po odpaleniu słychać popychacze które po napełnieniu cichną jednak tek jakby jeden nie został napełniony i stuka dalej bardzo głośno.
- wykluczyłem wtryskiwacze, pompę vacum, luz na sworzniu tłoka, wyrobione gniazda oraz wałek
- i co najważniejsze nie stuka cały czas gdyż jak przegonię samochód to jest cisza ale gdy odpalę silnik kilka minut po jeździe to znów stuka.
Zrobiłem test który znalazłem w książce "sam naprawiam" Trzymałem samochód przez 4 minuty na obrotach ok 2500,Po tym czasie stuki ucichły i silnik chodził idealnie.Po około minucie lub więcej stuki wróciły.niby z opisu wynika że w takim przypadku popychacze kwalifikują się do wymiany.Ale dlaczego wytrzymały tylko 4tys km.Czyżby jakieś wadliwe były? Popychacze firmy INA.
Nagrałem filmik jak to stuka.W jednym i drugim tak od połowy idealnie słychać metaliczny dźwięk chodź nieraz głośniej uderza niż na filmach.
Jak myślicie znów padły popychacze? Dlaczego po tak krótkim okresie się zużyły?
