Audi A3, 1.6, 101KM, 1999r. - Głośny dźwięk przy odpalaniu
10 Sie 2010, 14:05
Witam, mam problem z silnikiem Audi A3; poj. 1,6; 101KM; benzyna + gaz; 1999r.
Podczas odpalania wydaje on dźwięk jak stary deasel. Trwa to do ok minuty, poczym chodzi już dobrze. Dodam, że objaw ten występuje tylko przy zapalaniu zimnego silnika.
Objawy te już mam od kupna samochodu, czyli od ok 3 miesięcy. Wczoraj kupiłem i założyłem nowe świece - NGK BKUR6ET-10
Za pomoc z góry dziękuje.
robert457
Miejscowość: Wawa
10 Sie 2010, 18:13
robert457 napisał(a):Podczas odpalania wydaje on dźwięk jak stary deasel.
A jak szybko gaśnie kontrolka ciś.oleju.... :?:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
10 Sie 2010, 18:19
Nie zwróciłem na to uwagi ale w miarę normalnie, przekręcę raz kluczykiem i pojawia się kontrolka a gdy poznikają kontrolki i pojawi się ok to zapalam silnik, ja wiem... trwa to ok 2 seknd.
Apropo nie napisałem i mi się przypomniało, w samochodzie zalany jest olej mineralny Shell 15W40. A może w tym tkwi problem? Jak kupiłem samochód to był dopiero po wymianie oleju i Pani co mi go sprzedawała zalała olejem mineralnym, choć moim zdaniem powinna półsyntetykiem.
robert457
Miejscowość: Wawa
10 Sie 2010, 18:27
robert457 napisał(a):Nie zwróciłem na to uwagi ale w miarę normalnie
Czyli wnioskuję ze kontrolka Ci zgasnie a jednak ten dzwięk "klekotania"jeszcze przez pewien czas słychac... :?:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
10 Sie 2010, 18:34
tak słychać, jeszcze przez ok minutę, później chodzi cichutko, normalnie. Możliwe że to wina oleju mineralnego, czy raczej wykluczasz? A może coś z rozrządem? Czy też raczej nie, skoro później sytuacja się stabilizuje i silnik chodzi normalnie.
robert457
Miejscowość: Wawa
10 Sie 2010, 18:42
robert457 napisał(a):jeszcze przez ok minutę, później chodzi cichutko, normalnie.
Podejrzewam ze masz do wymiany hydrosztyce.Nie trzymaja ciśnienia oleju... :!:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
    Co należy okresowo sprawdzać w samochodzie?
    Nie znalazłem na forum podobnego tematu, a myślę że może on pomóc innym użytkownikom/kierowcom w ustaleniu tego na co powinni zwracać uwagę okresowo podczas eksploatacji samochodu. O pewnych rzeczach zapominamy czasem ...
    Przełącz tryb dzienny świateł na światła mijania!
    Czy korzystanie z świateł do jazdy dziennej może stanowić zagrożenie na drodze? Tak, zwłaszcza gdy są używane w warunkach ograniczonej widoczności zamiast świateł mijania. Przypominam o podstawowych przepisach drogowych i ...
10 Sie 2010, 18:48
Możesz jaśniej napisać co to jest za element silnika i ile mniej więcej kosztuje.
robert457
Miejscowość: Wawa
10 Sie 2010, 19:18
robert457 napisał(a):Możesz jaśniej napisać co to jest za element silnika
Znajdują się w głowicy silnika pomiędzy zaworami a wałkiem rozrządu.
robert457 napisał(a):ile mniej więcej kosztuje
Tego nie wiem bo naprawami sie nie zajmuję.. :sad:
[ Dodano: 10 Sierpień 2010, 20:20 ]
Ps.Nie raz w moim sam.tez się odzywaja ale tylko jak długo nim nie jezdze.
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
10 Sie 2010, 20:14
Mówimy o popychaczach hydraulicznych tak?
A jeśli zmienię olej z mineralnego na półsyntetyk to będzie niedobrze? Czy mogę zrobić tn krok?
robert457
Miejscowość: Wawa
10 Sie 2010, 20:34
robert457 napisał(a):Mówimy o popychaczach hydraulicznych tak?
Tak..
robert457 napisał(a):A jeśli zmienię olej z mineralnego na półsyntetyk to będzie niedobrze? Czy mogę zrobić tn krok?
Czy będzie dobrze to nie wiem.Ale taka zamiane mozesz zrobic ...Ja w swoim przy przebiegu 280 tyś.jezdzę na półsyntetyku i wsio ok...
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
10 Sie 2010, 20:42
Tak..
Jutro przejadę się do mechanika i zapytam o te popychacze, na początku niech sam zdiagnozuje ten warkot, a później przedstawię Twój punkt widzenia i zapytam się jak to widzi i jaki tego będzie koszt.... dam znać co i jak.
robert457
Miejscowość: Wawa
10 Sie 2010, 20:57
robert457 napisał(a):dam znać co i jak.
Ok.... :!:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
18 Wrz 2010, 14:02
Witam ponownie.
Już po problemie, okazało się że byla dziurka przy kolektorze i trzeba było ją zaspawać, przy okazji wymienione zostały uszczelki.
Koszt: 80 zł robocizna, 20 zł spawanie i 20 zł uszczelki, także razem 120 zł.
Dziękuję wszystkim za pomoc w temacie.
Można zamknąć.
robert457
Miejscowość: Wawa
