Audi A3 1.8 Benzyna + LPG / Olej silnikowy na swiecy
12 Wrz 2011, 22:55
Witam was mam taki problem, że mam Audi A3 1.8 benzyna + gaz. Gaz był założony jakies nie całe 6 miesiecy na czwartym garze nie pali i w dodatku jest olej silnikowy na swiecy i kablu zapłonowym
Teraz najważniejsze pytanie co to może być czy uszczelka pod głowica czy uszczelka zapłonowa prosze o szybką odpowiedz
kunkunk
13 Wrz 2011, 07:03
dolewajes ostatnio oleju?może masz trochę za duży poziom i pierścionki na 4tym nie wytrzymują.
Jako że jestem mechanikiem oferuje możliwość ogladniecia samochodu do kupna oraz np.zrobienia dodatkowych zdjęć
zwykle dla osób z forum biorę tylko za paliwo i jakieś do około 100-150zł za pomoc
seba145
Miejscowość: bydgoszcz
Prawo jazdy: 27 09 2011
Auto: Peugeot 307sw 2.0Hdi 90km2002r
13 Wrz 2011, 07:53
Aha a jak to nie to jest to jaka jeszcze może być przyczyna ??
kunkunk
13 Wrz 2011, 08:20
jak olej jest na świecy i mi raz auto przerywa i traci moc to pierścienie puszczają olej na świece i ją oblepia i trzeba czyscic.
seba145
13 Wrz 2011, 08:23
A w ogóle iskra normalnie jest jak się przeczyści świece.
PrezesArtek
Miejscowość: Sosnowiec
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Audi S8 i Wp11-144
Silnik: AVP, QG18DE
Rok produkcji: 2001
13 Wrz 2011, 09:14
No dobra wiem rozumiem ale może być np uszczelka zapłonu pod głowicą a nawet głowica pęknąć prawda to czy nie ??
kunkunk
    Manewr skrętu na skrzyżowaniu
    Manewr skrętu – kierowcy często nieprawidłowo wykonują ten manewr, nie dostosowują prędkości, nie biorą pod uwagę warunków pogodowych i zapominają o zatrzymaniu się, gdy skręt jest warunkowy. "Po pierwsze, przed ...
    BMW Concept X1 2008
    W przypadku BMW Concept X1 projektanci zawarli klasyczne cechy i język stylistyczny modeli BMW X w pojeździe nowej klasy. Wyrafinowanie, zwinność, wszechstronność i jakość premium – wszystko to zostało odzwierciedlone ...
15 Wrz 2011, 09:05
Witam. podepne sie pod temat gdyz wydaje mi sie ze mam podobny problem. Posiadam Octavie 1 1.6 (74) kw z lpg. Ostatnio silnik zaczal mi na 3 gary chodzic i podjechalem do mechanika w wymienilem swiece i przewody. Jednak jak mechanik podlaczyl auto pod kompa to wyskoczyly dwa bledy przepustnicu i sondy lambda. usunal je programem. Tydzien czasu problemu nie bylo i teraz znowu. moze to byc wina sondy?
luki1304
Miejscowość: Piła
15 Wrz 2011, 16:44
Sprawdź uszczelke pod kapą zaworów.
luki1304 napisał(a):Jednak jak mechanik podlaczyl auto pod kompa to wyskoczyly dwa bledy przepustnicu i sondy lambda. usunal je programem. Tydzien czasu problemu nie bylo i teraz znowu. moze to byc wina sondy?
Przeczyść przepustnice i sprawdź czy trzeba zrobić jej adaptacje.
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
20 Paź 2011, 14:11
Wstawiłem auto do kapitalnego remontu. Powiedział mi ze LPG mi tak wszystko zawaliło. A mianowicie powiedział ze wymieni wszstkie uszczelki, w tym uszczelka pod głowica i inne uszczelniacze, do wymiany poszły tez prowadnice głowicy, szlif głowicy , powymienia pierścienie i nowa chłodnice też wstawi bo moja juz była w opłakanym stanie. Tylko powiedział ze na poczatku auto może jeszcze troche oleju brać?? możliwe??
luki1304
Miejscowość: Piła
