Jelonek22 napisał(a):Mianowicie chce spytać, w jaki sposób można ulepszyć i zyskać trochę więcej kucy w silniku 1.8.
Można tak samo jak w tico też można...
Jelonek22 napisał(a):Czy jest to opłacalne?
Nie
Jelonek22 napisał(a):Moje pytanie wychodzi stąd, iż trudno mi znaleźć odpowiadającą wersje Audi A3 w silniku 1.8 TURBO
O co Ci chodzi?
Jelonek22 napisał(a):Kurde, a powiedzmy, że jak już kupię tą 1.8 Turbo, to w jaki sposób można ją ulepszać, tak żeby nie było max. drogo, ale tak żeby się opłacało i dawało efekt pożądany
![Uśmiechnięty :)]()
Tuningujesz jak każde turbo czyli zaczynasz od programu na seryjnym ECU co da Ci (około) 25%
a później może ograniczać Ci tylko kaska ale zazwyczaj leci ICek, dolot, blow off-y, wydech itp, MBC. Podkręcasz seryjna turbinkę na maxa i dojdzie Ci 100Km około. A później wymianka turbinki i wtrysków i... duzo tematów a później kucie srucie, pierniczenie...Co przy a3 nadaje się na podcier czterech literek.
ArteK napisał(a):Widziałem gdzieś w ogłoszeniach S3 z 1.8T i miała 190KM.
To absolutny wstęp do przeróbek
![OK :ok:]()
