Audi a3 8l 1.6sr
06 Lut 2022, 19:27
Witam mam pewien problem od wczoraj auto ma muła gaśnie na ciepłym nie ma mocy wchodzi w tryb awaryjny podłączyłem go pod vcds wyskoczył taki błąd nwm co to za błąd może ktoś podpowie [link wygasł]
Krzysiek2323
  • 06 Lut 2022, 20:16
    To w zegarach błędy a w sterowniki silnika ?
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    06 Lut 2022, 21:02
    W silniku żadnych błędów nie ma jedynie tylko ten zestaw wskaźników
    Krzysiek2323
    06 Lut 2022, 21:24
    Błąd dotyczy braku komunikacji między sterownikiem a zegarami tylko co zegary mają do pracy silnika? Nic. Ogolnie psujące się zegary w a3 to czesta usterka
    06 Lut 2022, 21:26
    Dodam iż pierwsze jak podłączyłem vcds wystąpiły takie błędy https://ibb.co/CWd60sM po skasowaniu ich zostały te co widać na zdjęciu w poście
    Krzysiek2323
    06 Lut 2022, 21:30
    Uważam że te błędy nie mają wpływu na pracę silnika . Pod hasłem - vag błąd 01177 - przeczytać w google .
    bonifacy
      Lexus Landau
      Koncepcyjny Lexus Landau zadebiutował w 1994 roku. Auto wywołało spore zainteresowanie. W ofertach marek klasy premium trudno było wtedy znaleźć hatchbacka segmentu C, królowały natomiast klasyczne sedany. Koncept ...
    06 Lut 2022, 21:31
    Wskaźniki paliwa i temp działają prawidłowo?
    06 Lut 2022, 21:43
    Nie wskaźnik temp nie stoi na środku a paliwa też się wali czasem
    Krzysiek2323
    06 Lut 2022, 22:05
    No to juz wiemy ze masz licznik do naprawy ale to nie ma wspólnego mianownika z pracą silnika więc musisz szukać dalej
    06 Lut 2022, 23:34
    Jeszcze co mogę dodać to miałem też takie błędy po podłączeniu 1 raz skasowaniu ich już ssie nie pojawiły ale żeby aż 6 błędów wywaliło sam w to nie wierzę https://ibb.co/2N9HGMk
    Krzysiek2323
    06 Lut 2022, 23:51
    Czujnik położenia wałka rozrządu może dawać takie objawy tylko że go ciężko jest wymienić w tym silniku bo trzeba rozrząd rozbierać
    Krzysiek2323
