Audi A3 8p 2.0 tdi cr niskie ciśnienie oleju
28 Lip 2017, 10:44
Witam
Kilka miesięcy temu zakupiłem Audi A3 8p 2.0 tdi CR kod silnika cffb. Auto miało zerwany pasek rozrządu. Po naprawie autem zrobiłem 3 tys km i zaczęło coś szurać okazało się że uszkodziła się turbosprężarka. Oddałem ją do regeneracji ukrecil się w niej wirnik. Na wałki nie było ani śladu przytarcia wałka ani przegrzania. Założyłem zregenerowana kolejne 3 tys km i znowu uszkodzona turbosprężarka i po raz kolejny ukrecony wirnik i żadnych śladów zatarcia ani przegrzania. Turbo po reklamacji założyłem i kazali mi sprawdzić koniecznie ciśnienie oleju okazuje się że na zimnym ma 2 bary jak się nagrzeje 1,3 bara a na 2000 tyś obrotów 1,8 bara. Wymieniłem pompe ale ciśnienie się nie poprawiło. Miał ktoś podobny problem, albo wie gdzie jeszcze trzeba by zajżeć
Jaecki94
Auto: Audi A3 8p
Silnik: 2.0 TDI 140 KM CR
Rok produkcji: 2011
28 Lip 2017, 12:45
Dla tego silnika powinno być na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach min. 0,8 bar, a przy 2000obr/min. około 2 bar.
Sprawdź jakie będziesz miał przy np. 2,5tyś./obr. lub przy 3tyś./obr.
Z tego co wiem pompy oleju w tych silnikach były wadliwe i te wady poprawione zostały po październiku 2009 roku. Z którego roku masz pompę? Sprawdzałeś?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
28 Lip 2017, 13:10
Auto mam z 2011 roku a założyłem nowa pompe febiego ale ciśnienie jak na starej
Jaecki94
Auto: Audi A3 8p
Rok produkcji: 2011
28 Lip 2017, 13:45
Pompa może być ok ale ma problem z zaciąganiem oleju. Smok w misce olejowej miałeś czyszczony? Może tam sitko nie jest całkowicie drożne.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
28 Lip 2017, 13:52
Teraz jak zmieniałem pompe smok został wyczyszczony cały wymyty zmywaczem wydmuchany szukam już przyczyny ale zaczyna brakować mi pomysłów
Jaecki94
Auto: Audi A3 8p
Rok produkcji: 2011
28 Lip 2017, 14:45
Na jakim oleju jeździsz?
Stan jego jest w normie?
Przyczyną niższego ciśnienia może być niski stan oleju, filtr oleju (nie wydajny), zawór przelewowy odpowiadający za regulację ciśnienia, zużyte panewki na wale korbowym.
Jaecki94 napisał(a):szukam już przyczyny ale zaczyna brakować mi pomysłów
Bo ciśnienie u Ciebie może być w normie i nic nie zmienisz w tej kwestii.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
28 Lip 2017, 20:24
Olej mam zalany motul 5w30 norma 504 507,filtr oleju Man tak mnie dziś naszła myśl czy powodem uszadzania turbiny nie jest filtr dpf który bardzo często się wypala
Jaecki94
Auto: Audi A3 8p
Rok produkcji: 2011
29 Lip 2017, 18:22
Koledzy nie miał nikt z was takiego przypadku albo nie wiecie gdzie może leżeć przyczyna bo już nie wiem co sprawdzać bądź co robić z tym samochodem
Jaecki94
Auto: Audi A3 8p
Rok produkcji: 2011
29 Lip 2017, 18:28
Masz klapki w dolocie?
30 Lip 2017, 07:11
Nie mam klapek w dolocie
Jaecki94
Auto: Audi A3 8p
Rok produkcji: 2011
30 Lip 2017, 16:45
Ale zaraz,VW to tych silnikow zaleca olej 5W40
30 Lip 2017, 16:51
Przypomnam jeszcze raz,w moim benzyniaku ze wsiaznikiem zegarowym po przejsciu z oleju OW40 na 10W60 cisnienie oleju podczas strasznych upalow we Wloszech wzroslo o 200% :!: Skoro VW zaleca oleje 5W40,taki olej stworzy wyzsze cisnienie.Byc moze niewlasciwie dobrany olej jest przyczyna twoich problemow,ezkodzi silnikowi i turbosprezarce,ktora siada przez zbyt niskie cisnienie oleju.
30 Lip 2017, 18:44
Czytałem właśnie i niby do tego silnika wszyscy leja 5W30 i jest dobrze dlatego nie wiem już co robić i gdzie szukać
Jaecki94
Auto: Audi A3 8p
Rok produkcji: 2011
30 Lip 2017, 18:49
Zmien olej na 5W40,od tego zacznij,niech inni sobie leja 5W30,ty trzymaj sie zalecen fabryki,wybieraj olej o jak najwiekszym wskazniku lepkosci.
