Audi a3 8p 2006 r 170km brak kierunkowskazów
21 Cze 2020, 13:40
Witam Mam problem po wymianie kostki stacyjki że przestały mi działać kierunki A światła awaryjne działają
wojpal1313
21 Cze 2020, 13:46
A cała reszta działa? Tzn wycieraczki, przełącznik świateł itd?
21 Cze 2020, 14:30
Tak działa wszystko oprócz kierunków
wojpal1313
21 Cze 2020, 17:55
Zacznij od sprawdzenia bezpieczników. Następnie raz jeszcze przeanalizuj przewody z tej kostki którą podmieniałeś, czy wszystkie są dobrze powpinane ( w odpowiednie piny ) oraz czy któryś przewód nie wyleciał z konektorka. Zerknij też, czy działa ci nawiew, bo kierunki i nawiew są z tego samego złącza przy stacyjce.
21 Cze 2020, 19:33
Bezpieczniki są wszystkie ok
piny wszystkie na swoim miejscu
Nawiew działa
Kostkę stacyjki wymieniłem 2x na febi
Nawet założyłem starą I nic
wojpal1313
25 Cze 2020, 12:55
Skoro wszystko sprawdzone pozostaje sprawdzić manetkę od kierunkowskazów czy to czasem nie jej wina.
