Audi A3 czy VW Golf IV, benzyna + gaz
04 Lip 2012, 15:09
Witam. Zastanawiam się na zmianą autka do 10tys zł. Mam dwa typy: Audi A3 lub Golfa 4.Chodzi mi głównie której jest mniej awaryjne i tańsze w kwestii naprawy.
Bardziej skłaniam się ku audi. Chciałbym kupić go w gazie. Tylko pytanie czy silnik 1,6 czy 1,8??
który mniej awaryjny. Ile mniej więcej mogą oba silniki palić gazu?
Czy może bardziej golfa byście polecili. Oczywiście tez w gazie? Lub może inne autko do tej ceny? Z góry dzięki za opinie.
ELFenomeno
Prawo jazdy: 01 01 2008
06 Lip 2012, 08:48
Musisz liczyć się z tym że taki samochód będzie miał spory przebieg oraz z tym że trzeba będzie od razu jakąś kasę zainwestować w przegląd auta. Jeżeli chodzi o różnicę w spalaniu tych dwóch silników to będzie nie wielka. Fajnym rozwiązaniem w A3 jest silnik 1.8T całkiem nieźle się sprawuje na gazie i mocy pod dostatkiem. Ceny części w przypadku Audi będą nieznacznie droższe.
Najlepiej kupić auto bez gazu i dopiero założyć instalację. Wtedy masz gwarancję i pewność że auto było mniej eksploatowane niż przy założonej instalacji. Silnik też powinien być w lepszej kondycji.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
06 Lip 2012, 10:19
Jak już ktoś wyżej napisał - nie kupuj auta z gazem, kupując auto z gazem kupujesz najczęściej czyjś problem.
Silnik 1.8 20v AGN (bez turbo) - bardzo wytrzymały jak na benzyniaka, żwawy, co się lubi psuć to napinacz łańcuszka rozrządu z tyłu głowicy silnika (cały rozrząd jest na pasku). Nie wiem jak z gazem ale spalanie npPb95 to od 7 do 12 litrów. Ta górna granica to korki w zimę.
1.6 AEH (w vw SR) - mało o nim wiem, jechałem kilka razy A3 z tym silnikiem, częściej Golfem. To zdecydowanie za mało do wyprzedzania, koszt sekwencji do tego silnika wynosił ok. 2 tyś zł więc niedużo. W Golfie ten silnik sprawuje się tak samo jak w Audi, do jazdy po mieście samemu - ok, w trasę z kilkoma osobami... trzeba się zastanowić wiele razy przed wyprzedzaniem. Zaletą jego jest to, że ma dłuższe przełożenia niż 1.8, dzięki czemu na 5 biegu przy 100kmh mamy 2.5 tyś obrotów, nie jak w przypadku 1.8 - 3 tyś.
Zdecydowanie polecam 1.8T, przy eko-jeździe potrafi spalić mniej niż 1.8 AGN, jedynie przy pałowaniu weźmie swoje.
Ostatnio edytowany przez freezoneq 07 Lip 2012, 17:55, edytowano w sumie 2 razy
freezoneq
Auto: a4 b5 avant
06 Lip 2012, 10:27
1.8t nie w tych pieniądzach :D przy spokojnej jeździe spali mało ale przy depnięciu spalanie to sprawa cały czas otwarta, to turbo wkońcu.... Moim zdaniem najlepiej 1.8 20v i montować gaz-spalanie ok 11-12l lpg, auto raczej nastawione na "dupowożenie" :D
nitro
Miejscowość: znikąd
06 Lip 2012, 15:51
No i o turbo trzeba dbać bo w razie awarii potrafi pociągnąc po kieszeni.
Barol
Miejscowość: Górny Śląsk
Auto: VW Golf VI
Silnik: 1.4 TSI 122KM
Rok produkcji: 2012
06 Lip 2012, 16:10
Jeśli wybiera się zagazowaną benzynę tzn że nie chcemy turbo-diesla, chcemy oszczędzać i brak turbiny to zaleta.... 1.8t kupujemy dla radości z jazdy,niby się gazuje ale moim zdaniem dużo bezpieczniej nie gazować takiego silnika. Jeśli chce się oszczędnie to benzyna+lpg, awersja do "kuchenek"- diesel, benzyna z turbem niech zostanie na benzynie :D
nitro
Miejscowość: znikąd
    Historia TECHNOLOGII SKYACTIV Mazdy
    Na czym polega technologia SKYACTIV Mazdy wyjaśniamy poniżej: - Technoligia SKYACTIVE-G - Technoligia SKYACTIVE-D Luty 2012 : Mazda CX-5, pierwszy z serii nowych modeli Mazdy ze wszystkimi elementami TECHNOLOGII SKYACTIV ...
06 Lip 2012, 19:48
za 10 tyś nie można kupić sprawnej A3 mało tego nawet za 14 tyś nie można takiej dostać ,bynajmniej tak było zeszłego lata jak z kolegą przejeździłem za A3 parę set km i zobaczyliśmy kilka naście sztuk
marek1970
Prawo jazdy: 14 12 1988
Auto: VW T4
07 Lip 2012, 17:18
freezoneq - powiedział co wiedział zwłaszcza z przełożeniami heheheh
silniki 1.6 są 8 zaworowe czyli zdają sie być żwawsze od 1.8 gdyż maja niżej ułożony max moment , 1.8T śmiga już bardzo fajnie
co nie zmienia faktu że nie stać cię ani na golfa ani na a3 bo 10 tyś to masz na max opla astre II , na golfa czy a3 w stanie powiedzmy akceptowalnym i serwisowanego oj ,,, przegląd w serwisie kosztuje około 800zł a litr oleju od około 40 do 70zł w cenie przeglądu masz olej , i wszystkie filtry ... pomyśl że eksploatacja tego auta na poziomie nie pozwala go sprzedać za 10 tyś ...
x50sr
Miejscowość: małopolska
07 Lip 2012, 17:53
Polecam koledze przejechać się A3 z silnikiem AEH jak i AGN a dopiero potem drwić z innych.
freezoneq
Auto: a4 b5 avant
07 Lip 2012, 19:38
x50sr napisał(a):freezoneq - powiedział co wiedział zwłaszcza z przełożeniami heheheh
Kolega freezoneq ma rację. Sam posiadam Audi A4 1.8 20V ADR od przeszło 2 lat więc doskonale wiem, jaką charakterystyka ma silnik pod maską mojego auta. Auto ma bardzo krótkie przełożenia - to prawda, że przy 100km/h obrotomierz wskazuje 3 tys obr. Dzięki temu auto jest bardzo żwawe, bo przy prędkościach podróżnych dysponujemy pełnym momentem obrotowym. W aucie tym łatwo kontrolować spalanie, wystarczy nie doprowadzać czerwonej strzałki do pola 3 tys i w trasie schodzimy do 6,5l/100, miasto 8l/100. A to, że 1.6 jest żwawszy, to już całkowita bzdura - już same dane techniczne pokazują jednoznaczną wyższość osiągów w większym silniku. Te 20 koni więcej robi różnicę.
fragman_91
Miejscowość: Wrocław
07 Lip 2012, 19:40
Dodam tylko, że za moją A4 z 96 roku zapłaciłem z opłatami niecałe 10 tys. Było to auto z komisu samochodowego. Pomimo tego, że było kiedyś strzelone w przód jakoś nie rozpada się, zawieszenie jest bardzo dobre, silnik pracuję na pełnym syntetyku bez problemów, i nie mam problemu z jakimikolwiek naprawami.
Nie ma perełek za 10 tys i nie starajmy się takowych szukać na siłę. Za 10 tys spokojnie znajdzie A3/Golfa w ogarniętym stanie, który posłuży mu kolejne 3-4 lata bez problemów ...
fragman_91
08 Lip 2012, 19:00
Było strzelone w przód, następnym razem jak ktoś je strzeli w przód to strefa zgniotu skończy się na tylnym bagażniku. :)
Ale przynajmniej możesz mieć satysfakcję, że jeździsz, jak to się w Polsce mówi, autem z klasą, tj. czymś spod stajni VW.
Killaz
Zdjęcia: 5
Prawo jazdy: 09 06 2013
Auto: VW Golf
Silnik: 1.6 MPI
Rok produkcji: 2009
08 Lip 2012, 19:13
Wygląd podpowiada A3, budżet kieruje w stronę VW ale rozsądek, każe szukać czegoś innego z racji tego, że bardzo ciężko znaleźć w miarę ładny egzemplarz. Astra II dla przykładu :)
dzida
Zdjęcia: 455
Miejscowość: Biłgoraj
Prawo jazdy: 05 05 2008
Auto: Honda Civic VIII
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2010
08 Lip 2012, 21:54
Killaz napisał(a):Było strzelone w przód, następnym razem jak ktoś je strzeli w przód to strefa zgniotu skończy się na tylnym bagażniku. :)
Skoro jesteś takim specjalistą w zakresie stref zgniotu to wytłumacz jaki wpływ będzie miała wymiana zderzaka, chłodnicy od klimatyzacji, lampy i wiatraka do pogorszenia bezpieczeństwa przy kolejnym zderzeniu samochodu?
I killaz z całym szacunkiem oglądnij jak starzeją się peugeoty,citroeny,fiaty i renault z 96 roku, a jak trzymają się ciągle Audi/VW/Mercedesy i BMW'y. Te auta nie bez przyczyny mają większą wartość i satysfakcję mam nie z tego, że jeżdżę autem klasy premium tylko tym jak ono jeździ.
Życzę Ci, aby Twój samochód był co najmniej w połowie tak dobrze utrzymany jak mój egzemplarz.
fragman_91
08 Lip 2012, 22:00
akurat z tym starzeniem francuzów i niemców różnie bywa, bo bardzo wiele niemieckich samochodów jest picowane na sprzedaż dlatego ich optyczny stan z reguły jest lepszy ale mechanicznie często jest dokładnie odwrotnie ;)
dzida
Zdjęcia: 455
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2010
