Audi A3 - Problem z odpaleniem
03 Gru 2012, 13:53
Witam ! Kompletnie się nie znam na samochodach, dlatego do was piszę. Nie mogę zapalić samochodu, po przekręceniu kluczykiem wyświetlają się kontrolki na których się nie znam :
[link wygasł]
[link wygasł]
Co oznaczają?
Wycieraczki prawie nie działają to samo ze światłami...
Liczę na Waszą pomoc !
Lumeen
Auto: Audi A3
03 Gru 2012, 14:49
Kolego a paliwo masz? Bo na pierwszej fotce zbiornik pusty :D
A tak serio. Rozrusznik kręci? czy przekręcasz kluczyk i nic? Jaki silnik i rok produkcji? 8)
ArsenalFun
Auto: Mazda Premacy
Silnik: 2.0 DiTD
Rok produkcji: 2003
03 Gru 2012, 18:59
Paliwo jest. Rok 2000 silnik 1.6 benzyna
Rozrusznik działa
Lumeen
Auto: Audi A3
03 Gru 2012, 20:09
Ale zara zara która kontrolka podczas odpalania nie gaśnie?? bo na pierwszym zdjęciu masz kontrolki patrząc od lewej: check engine <kontrolka niesprawności w układzie elektrycznym silnika>, poduszka powietrzna,abs, hamulec ręczny i kontrolka ładowania>
na drugim od tej samej strony: EPC <kontrola trakcji> i kontrolka immo
Która nie gaśnie??
przemek217
Launch X-431 DIAGUN - tester diagnostyczny
Miejscowość: Limanowa
Prawo jazdy: 16 01 2005
Auto: Audi a6 C5
Silnik: 1.8 T 150KM AEB
Rok produkcji: 1998
03 Gru 2012, 20:31
Gaśnie ten samochód z kluczem :P
Lumeen
Auto: Audi A3
03 Gru 2012, 20:33
Czyli immo oki a ta pierwsza od lewej na pierwszym zdjęciu czyli check engine <kontrolka niesprawności w układzie elektrycznym silnika>??
A tak przede wszystkim kolego radze podładować albo wymienić akumulator bo to może byc właśnie jego wina:/
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
    40-lecie Renault w Formule 1
    Renault informuje, że w ten weekend, w ramach Grand Prix Monako, uroczyście rozpocznie obchody 40 rocznicy zaangażowania marki w wyścigi Formuły 1. Renault rozpoczęło przygodę z Formułą 1 wraz z udziałem kierowcy Jean-Pierre ...
26 Gru 2012, 10:55
mam podobny problem (model i rocznik auta taki sam).
Kupiłam samochód w pazdzierniku, widocznie poprzedni właściciel miał podobne problemy, bo akumulator oraz kostki zostały wymienione (co sugeruje problemy z odpalaniem).
Pierwsze objawy:
auto po jeździe w korkach i długim staniu (na włączonym silniku) nagle albo przestawało 'miec gaz' (silnik działa, pedał gazu jakby martwy:P) lub nie odpalało i trzeba było poczekać kilka minut.
Po podpięciu komputera wyszedł błąd z recyrkulacja spalin.
Ale teraz jest gorzej- w czasie jazdy silnik nagle gaśnie, czasem się 'pozbiera' ale częściej jest tak, że auto się zatrzymuje i odpala dopiero za którymś razem.
Wyczytałam na jakim forum, że problem może stanowić czujnik wału korbowego. Czy to prawda?
A dodam jeszcze że właśnie przy takim zamieraniu slnika najpierw pojawia się kontrolka check, a potem akumulator.
Gosia2907
Prawo jazdy: 27 04 2007
Auto: Audi A3
Silnik: 1.6 TDI 101KM
02 Sty 2013, 14:24
co do recyrkulacji spalin może być odpowiedzialny za to EGR :)
dollot
Prawo jazdy: 07 11 2005
Przebieg/rok: 12tys. km
Auto: Audi A3 8l
02 Sty 2013, 15:37
jak jest przytkany wydech to też wyświetla błąd recyrkulacji lub przepływomierza.
Jak nie ma iskry to może być czujnik położenia wału.
andrzej_124
