AUDI A3 TDI 1.9 z 1998 roku i wyłączająca się klimatyzacja
07 Gru 2014, 22:02
Audi klimatyzacja automatyczna .Jak jest cieplej tak od +1 stopnia to nie ma problemu.W gdy pojawia się temp na dworze tak gdzieś od +1 w dół to już wiem że klimatyzacja mi się nie włączy gdy ruszę z podwórka,ale wystarczy żebym wjechał np do parkingu podziemnego gdzie jest troszkę cieplej i jak tam się auto trochę ogrzeje i wyjeżdżam to się włącza klimatyzacja i przejadę trochę po zimnym i znowu się wyłącza. A jak klimatyzacja przestaje działać to szyby zaczynają parować bo nawiew za słaby? tzn grzeje dobrze ale muszę czekac aż pojawią się okienka;) tzn tam gdzie nawiew dmucha na przedniej szybie.Mogę przejechać sto kilometrów w niskiej temp i klimatyzacja się nie włącza . Dlaczego się wyłącza przy po niżej +1? Czy to czujnik temp? Ale gdzie ( mam na mysli umiejscowienie pod maską)i co mogę zrobić? A jeśli to normalne to co mogę zrobic żeby nie parowały szyby zimą? Proszę o rady,jeśli to mozliwe :) Pozdrawiam
Artursopot
Prawo jazdy: 27 02 1996
Przebieg/rok: 12tys. km
Auto: Audi A3 Attraction
Silnik: TDI 1.9 90 KM
Rok produkcji: 1998
08 Gru 2014, 21:03
Wszystko jest ok, klima jest sprawna - nie włącza się poniżej 5 stopni. Jak włącza ci się do 1 stopnia to i tak masz dobrze. Odpowiedzialny za to jest czujnik ciśnienia w układzie klimy.
09 Gru 2014, 15:29
Dziękuje pięknie za odpowiedź:) pozdrawiam ps myślałem ze jest popsuta.
Artursopot
Rok produkcji: 1998
09 Gru 2014, 22:05
Witamy. Rzeczywiście klimatyzacja nie będzie działała przy temperaturze bliskiej zeru i poniżej zera. Rozwiązanie takie stosuje się w celu zabezpieczenia układu. Aby szyby nie parowały należy upewnić się w jakim stanie jest filtr kabinowy oraz czy w układzie wentylacji poprawnie działa klapa obiegu powietrza tzn. czy powietrze zasysane jest z zewnątrz pojazdu.
Zapraszamy serwis Auto-Conrad
AutoConrad
Miejscowość: Warszawa
Auto: różne marki
10 Gru 2014, 08:44
AutoConrad napisał(a):Aby szyby nie parowały należy upewnić się w jakim stanie jest filtr kabinowy oraz czy w układzie wentylacji poprawnie działa klapa obiegu powietrza tzn. czy powietrze zasysane jest z zewnątrz pojazdu.
Podejrzewam, że wszystko to jest w zupełnie dobrym stanie. Mamy teraz taką porę roku, że szyby parują w każdym aucie i parować będą. Sorry, ale taki mamy klimat :)
Jedynie co można zrobić to utrzymywać środek auta w czystości, czyli wycierać kurz z tapicerki i odkurzać wnętrze. Warto chociaż raz w tygodniu wytrzeć szyby od środka, bo na nich też zbiera się kurz, a to jest powodem marznięcia szyby od środka. Niestety w wielu przypadkach tego nie ukniemy o tej porze roku. Chyba, że ma się garaż i auto jak nie jedzie to stoi w garażu. Najlepiej ogrzewanym.
    Jak działa skrzynia biegów MMT w Toyotach?
    Skrzynia biegów MMT Toyoty jest dostępna w modelach Aygo, Yaris, Corolla, Corolla Verso, Auris i nie należy jej mylić z automatyczną skrzynią biegów, która jest oferowana na rynku północnoamerykańskim ...
    Gumball 3000 w Polsce
    Powoli, nawet bardzo powoli zbliża się Lato, a wraz z nim emocje związane wydarzeniami Elite Circle. Na dobry początek w maju, planujemy krótkie "przed Rage’owe spotkanie", a że wypada w tym samym czasie co odwiedziny ...
