Audi A4 1.8 1996r - problem z immobilizerem
14 Sty 2008, 22:41
Witam mam problem z Audi A4 1.8 1996r.
nie zawsze zaskakuje mi immobilizer, czasami muszę spróbować po kilka razy żeby zaskoczyło.
Włożyć i wyciągnąć kluczyk kilka razy aż lampka immobilizera przestanie mrugać i zgaśnie na stałe wtedy odpala, a tak to odpala ale po chwili gaśnie.
Czy ktoś miał już taki przypadek, może to standardowa usterka audi?
to wina kluczyka czy może odbiornika w stacyjce a może coś innego.
Z góry dzięki za pomoc i czekam na podpowiedzi.
Pozdrawiam
djk00
  • 15 Sty 2008, 18:35
    Samemu to możesz zrobić ekran na przewodzie od antenki przy stacyjce.Trzeba owinąć ten przewod folią aluminiową od antenki do wiązki często pomaga w takich przypadkach.Sposob stosowany nawet przez serwisy VW.
    andrzej_124
      Toyoty Camry 8 generacji
      Fabryka Toyota Motor Manufacturing, Kentucky, Inc., (TMMK) rozpoczęła produkcję Toyoty Camry 8. generacji. Nowa Camry zadebiutowała na targach w Detroit w styczniu 2017 roku. Model jest produkowany od 1982 roku, a od 15 lat ...
      Skomplikowane zawieszenie - samochód do driftu
      Pasjonaci rajdów czy wyścigów doskonale wiedzą, że na nic nie zda się mocny silnik i szybka skrzynia biegów, jeśli auto nie będzie miało odpowiedniego zawieszenia. Nie inaczej jest w driftingu. W zawieszeniu ...
