Audi A4 1.9 TDI nie odpala podejrzewam problem elektroniczny
19 Wrz 2013, 11:46
Jak w temacie moje Audi nie odpala w normalny sposób. Zmuszony jestem do "psiukania" samostartem w kolektor ssący. Sprawdzałem zawód gaszenia przy pomocy miernika i wychodzi na to, że nie dostaje prądu. Próbowałem do zaworu dostarczyć prąd bezpośrednio z akumulatora, ale problem z odpalaniem nie zniknął, a po odpaleniu samostartem prąd pojawia się.
Byłem już u elektronika, który stwierdził, że sterowniki są w porządku i u niego auto jak na złość odpalało przez co śmiał się, że muszę jeździć tylko na jego podwórku. Zasugerował również problem z pompą wiec udałem się do specjalisty, a ten po podłączeniu komputera powiedział, że żadnego problemu z pompą nie widzi.
Czy może ktoś z was miał podobny problem? Może jakieś sugestie? Będę wdzięczny za wszelkie porady i pomoc.
Pozdrawiam.
wiespal
Auto: Audi A4
Silnik: 1.9 TDI
Rok produkcji: 1996
29 Paź 2013, 19:10
nie łatwiej podpiąć pod komputer i sprawdzić jakie są błędy i na podstawie tego zacząć działać? :)
mobileIS
Zdjęcia: 64
Prawo jazdy: 18 05 2013
Przebieg/rok: <1tys. km
Auto: VW GOLF 3
Silnik: 1.8 KAT 90 KM
Rok produkcji: 1994
30 Paź 2013, 09:47
a jak byleś u gościa od pompy na kompie to dawkę rozruchową i ustawienie pompy Ci sprawdził?? a jeszcze jedno jaki kod silnika masz??
przemek217
Launch X-431 DIAGUN - tester diagnostyczny
Miejscowość: Limanowa
Prawo jazdy: 16 01 2005
Auto: Audi a6 C5
Silnik: 1.8 T 150KM AEB
Rok produkcji: 1998
20 Mar 2014, 09:11
mojej męczarni ciąg dalszy. Elektronik podpinał komputer diagnostyczny używany w serwisach audi i żadnych błędów nie widzi. Oddałem pompę do regeneracji i jak się okazało były to pieniądze wyrzucone w błoto, bo problem nie zniknął. Wymieniłem komputer (na używany), w którym elektronik odłączył mobilajzer. Wymieniłem czujniki temperatury cieczy. Wykręcałem i sprawdzałem każdą świece i grzeją.
Rozmawiałem z jednym Facetem z mojej okolicy, który ma identyczny problem... Jemu mechanik radził, żeby wymienić wszystkie czujniki...
Już na prawdę nie wiem co to może być...
przemek217 napisał(a):a jak byleś u gościa od pompy na kompie to dawkę rozruchową i ustawienie pompy Ci sprawdził?? a jeszcze jedno jaki kod silnika masz??
Mój kod silnika to: 1Z
wiespal
Auto: Audi A4
Silnik: 1.9 TDI
Rok produkcji: 1996
03 Maj 2014, 14:41
Jeśli jest to silnik IZ to ma 90 KM,jest to prosta konstrukcja ale z elektroniczną regulacją dawki i momentu wtrysku (ciśnienie 80 mPa),tutaj jak pisze Wiespal może być pies pogrzebany,odpowiednia dawka wtryskiwanego paliwa i moment jego wtrysku w odpowiednim czasie musi być.
    Felgi stalowe - podstawowe informacje
    Felgi stalowe w dalszym ciągu cieszą się dużą popularnością wśród kierowców każdego typu samochodów, nie tylko ze względu na znacznie niższą cenę niż modele aluminiowe, ale również na wysoką odporność ...
