Audi A4 1.9 TDI.
11 Lut 2010, 15:59
od pewnego czasu zauważyłem że ogrzewanie nie grzeje na full. np. już przy -5, -10 C leci chłodniejsze powietrze , a tem peratura silnika jest 80-90C. nagrzewnic była wymieniana pół roku temu cały układ był przeczyszczany i i odpowietrzany przewody od układu są gorące i napięte . to coś może być ni tak czy poprostu diesel tak ma że przy większych minusowych temperaturach słabiej grzeje?
michalf_1986
Miejscowość: kontowni
  • 11 Lut 2010, 16:07
    Prawdopodobie do wymiany jest termostat.
    13 Lut 2010, 21:31
    jeżeli temperaturę trzyma a przewody od nagrzewnicy są gorące to stawiam na nagrzewnicę, zawsze przy wymianie nagrzewnicy powinno się wymienić płyn na nowy, płukanka też nie zaszkodzi. nagrzewnice bierz z lepszej firmy :cool:
    longer666
    Miejscowość: międzyrzec
    13 Lut 2010, 22:02
    Jeśli to B5 i ma klimatronic to sprawdź na kanale 49 lub 51 temp. silnika.
    W dieslach stosowano dotatkowe świece do podgrzewania płynu chłodzącego może one nie grzeją ( chyba są 2 z tyłu głowicy).
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
