Audi A4 1.9TDI- nierówna praca, dymienie, migająca kontrolka
09 Sie 2014, 10:39
Witam.
Około miesiąca temu miałem problem z moją Audicą(A4 B5 1.9TDI 110KM AFN 1999r.)
Silnik pracował nie równo, dymił i migała kontrolka od świec żarowych. Po podłączeniu pod komputer okazało się że jest to wina pompy wtryskowej. Postawiłem ją u mechanika, wymienił on pompe i wszystko było ok, silnik pracował równo, nie dymił, przestała również migac kontrolka od świec żarowych. Wszystko było wporządku do dnia dziesiejszego, wyjeżdzając rano z garażu zauważylem że problem powrócił... Objawy są identyczne jak przed wymianą pompy.
Podłączyłem Audi pod komputer i wyświetlił mi on dwa błędy.
1. regulator ilości paliwa- górna wartość krańcowa- N146
2. komputer sterujący tablicy przyrządów- niesprawność w systemie
Próbowałem skasować błędy lecz się nie da a przed wymianą pompy normalnie je kasowałem
Gdzie szukać usterki? Czy to znowu wina pompy?
Prosze o porady
W moich żyłach płynie benzyna a zamiast serca pracuje turbina
Marcin0116
Miejscowość: WLS
Prawo jazdy: 19 12 2011
Przebieg/rok: 12tys. km
Auto: Audi A4 B5, Ford Mondeo MKIII
Silnik: 1.9TDI, 2.0 TDDI
    Czy system start/stop naprawdę oszczędza paliwo?
    Mam system start-stop w nowym samochodzie. Kilkadziesiąt razy dziennie potrafi się wyłączyć i włączyć na skrzyżowaniach i nic nie trzeba doładowywać akumulatora. Czy system start/stop na prawdę oszczędza paliwo? Jakie są ...
