Audi a4 1995r 1.6 ADP benzyna problem z układem chłodzenia
15 Gru 2007, 16:45
Temperatura chłodzenia powinna osiągać 90 stopni. Po krótkiej jeździe pod obiążeniem temperatura dochodzi do 110 st. W zbiorniczku wyrównawczym mam zbyt wysokie ciśnienie. Wymieniłem termostat, pompę wodną z obudową, zespawano pękniętą głowicę, jest sprawdzona, założona nowa uszczelka pod głowicą. Wszystko to nie przyniosło oczekiwanych efektów. Nadal zbyt wysokie ciśnienie w zbiorniczku, auto się grzeje. Czekam na wszelkie sugestie. Pozdrawiam daroslav15
daroslav15
Miejscowość: skontowni
  • 26 Gru 2007, 13:34
    Ja mam podobny problem tylko mam zbyt niska temperature
    KrzysManUtd
    29 Gru 2007, 19:07
    ciekawe czy powierzchnia bloku silnika w miejscu styku uszczelki z głowicą jest idealnie płaska.jezeli nie to ciśnienie przedostaje sie do układu w tym właśnie miejscu.czy ubywa Ci płynu chłodniczego?i z tym spawaniem głowicy to nie pochwalił bym.raz że nie ma na to żadnej gwarancji bo może i tak pęknac obok tego spawu a dwa to jest kosztowne.wykręć swiece i zobacz czy nie jest zanieczyszczona ta świeca przy której było dawne pęknięcie.jak tak to zapewne musisz szukać drugiej głowicy
    a wysoka temperatura bierze sie to stąd że cisnienie z cylindrów dostaje sie do układu chłodzenia i zapowietrza go
    chicken19
