Audi a4 2.0tdi
05 Cze 2009, 19:00
Czesc
Mam pytanko a'propos trzęsienia budą. Co może być przyczyną. Przedstawię krótko problem. Trzęsie budą przy zapalaniu przez chwilę, bezpośrednio po zapaleniu silnika, potem się uspokaja. Trzęsie również na biegu jałowym na przykład po dojechaniu do skrzyżowania, nie ważne czy trzymam nogę na sprzęgle czy samochód jest na biegu jałowym. Zaznaczam że jest to chwilowe delikatnie odczuwalne drganie karoserią. Samochód ma 150tkm przejechane. Po wymianie poduszki lewej pod silnikiem zauważyłem delikatną poprawę. Wtryski są ok, tak samo sprzęgło (koło czy jak to się nazywa) wielomasowe. Co jeszcze może powodować takie drgania. W serwisie z komputera nic nie wynikło, wszystko było w jak najlepszym pożądku. Druga poduszka też jest ok. Czy zużyta poduszka pod skrzynią może być sprawczynią całej tej historii?? Wiem że ciężko jest radzić tak na odległość, ale prosiłbym o wszelkie sugestie. Pozdrawiam serdecznie.
Krzysiek
deskjet
Miejscowość: Rzeszów
05 Cze 2009, 21:29
Uszkodzona poduszka pod skrzynią może być przyczyną .
07 Cze 2009, 19:12
Witam,miałem podobny problem(Golf IV 1.9 TDI 2002r.)
Wymieniłem łapę (poduszkę) pod skrzynią i jest ok.
Pozdrawiam
Bruner75
Miejscowość: TST
Prawo jazdy: 19 07 1993
Auto: Skoda Octavia II 1.9 TDI
