Audi a4 2.6 tarpanie silnikem
04 Gru 2009, 19:50
problem polega na tym że przy wolnych obrotach tarpie silnik ;/
Dodam że auto ma instalacje gazową
Jaka może być przyczyna?
T0M3QQ
Miejscowość: bialystok
  • 04 Gru 2009, 20:41
    Albo któraś cewka nie domaga albo poduszki silnika do wymiany (mogą też być amortyzatory)
    Dość czesty objaw w audi.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    04 Gru 2009, 21:51
    swiece kable kiedy wymieniane??? moze wlasnie nadszedl czas zeby je wymienic. bo teraz przy tych pogodach i przy tej wilgoci wiekrzosc samochodow ma problem taki jak ty nie rowna praca ,przerywanie itp..
    turboplus
    Miejscowość: przbyszow
    04 Gru 2009, 22:07
    świece raczej nie
    T0M3QQ
    05 Gru 2009, 14:02
    ale drganie, czyli przerywanie pracy silnika?? czy po prostu drganie??moze wystraczy zwiekszyc obroty silnika niestety nie wiem jak sie je zwieksza w aduia on chodzi zarowno tak samo na benzynie i gazie?? i czy jak sie na grzeje to tez niem tak trzepie?
    turboplus
    05 Gru 2009, 14:03
    tak niema różnicy czy ciepły czy zimny
    T0M3QQ
    05 Gru 2009, 15:12
    wykrec swiece i sprawdz ich stan . a gdy juz bedzie ciemno za oknem otworz maske i zobacz czy kable nie maja przebicia . bedzie widac w ceimnosc przeskok iskry.
    turboplus
    05 Gru 2009, 16:25
    Podejrzewam że masz taki silnik
    Wszystkie świece będą pod tą plastikową atrapą na silniku- możesz je sprawdzić.
    A jeśli chodzi o regulacje obrotów to tylko VAG cię ratuje i tylko specjalista ci to ustawi bo trzeba wejść w ETC silnika i ustawiać parametry ( niestety nie ma opcji śrubka i większe obroty)
    piotrpz87
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    05 Gru 2009, 16:51
    no taki mam silnik
    T0M3QQ
    05 Gru 2009, 18:00
    To podaj mi jeszcze typ samochodu B5 B6 B7? i typ silnika bo troche ich jest AAH AKE AKN ADP ABC nie będe wymieniał wszystkich tylko podaj swój.
    piotrpz87
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    10 Gru 2009, 16:27
    b5
    T0M3QQ
    11 Gru 2009, 18:51
    A czyściłeś przepustnice? Dochodzi w jej okolice odma ktora nieraz potrafi zawalić cały dolot i z stąd te telepanie silnikiem.
    piotrpz87
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
