Audi A4 B5 Automatyczna skrzynia biegow
10 Mar 2011, 08:49
Siema wszstkim! Mam Audi A4 B5 Automatyczna skrzynia biegow i to wlasnie jej dotyczy problem. Skrzynia zablokowala sie na awaryjnym 3 biegu. Po podlaczeniu pod VAG'a okazalo sie ze to blad "Czujnik obrotów w skrzyni (G38) - brak sygnału". Po przeczytaniu roznych tematow na innych forach postanowilem kupic nowy czujnik i tak zrobilem. Wymienilem go i nadal nie dziala :evil: Probowalem usunac ten blad przy pomocy VAG'a ale teraz dodatkowo wystepuje blad 00811. Co mam zrobic??? Czy mial ktos podobny problem???
Ostatnio edytowany przez Elderius, 29 Mar 2011, 20:34, edytowano w sumie 1 raz
Elderius
Miejscowość: mam wiedziec?
29 Mar 2011, 19:12
Spróbuj ze sterownikiem skrzyni biegów u mnie były popalone jakieś oporniki w sterowniku .Elektryk wymienił je i wszystko jest ok, a było tak jak u ciebie te same objawy ,czujnik niepotrzebnie wymieniłeś a jak masz nowe błędy to może źle wtyczka łączy.Dwie godzinki roboty i pięć dyszek chciał .U mnie sterownik jest pod nogami pasażera .Pozdrawiam.Może pomoże bo mi nikt nie odpisał do de... takie forum ..................
AUDI A6 1.9tdi
marrmagg
Miejscowość: starogard gd
