Audi a4 b5 avant 1.9tdi (115km) problem z odpalaniem
25 Mar 2019, 18:33
Witam
Od jakiegoś czasu mam problem z odpalaniem normalnie kręci ale nie odpala wyskakuje kontrolka samochodu z kluczykiem i po chwili gaśnie ale od esp się cały czas świeci. Muszę wyciągnąć kluczyk i przekręcić w zapłon i tak się bawić aż zgaśnie kontrolka od esp i wtedy normalnie odpala. Byłem u mechanika podłączył komputer ale nic nie wyskakuje. Przez całą zimę nie miałem z autkiem problemu. Za każdą pomoc dziękuję.
Kag3To
Auto: Audi A4 B5
Silnik: 1.9 TDI 115KM
26 Mar 2019, 11:50
Sprawdzałeś napięcie jakie masz na akumulatorze?
ESP nie powinno mieć nic do odpalenia silnika często jest tak że po odłączeniu akumulatora przy odpalaniu pai się i gaśnie dopiero po przejechaniu jakiś 50-200 metrów kiedy czujniki sprawdzą działanie systemu.
Kag3To napisał(a):wyskakuje kontrolka samochodu z kluczykiem i po chwili gaśnie
No i tu wygląda ok. Jak zgaśnie to powinien odpalić bez problemu.
Czy problem pojawił się sam z siebie czy coś robiłeś przy samochodzie po zimie (czasie kiedy nie było tego problemu).
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
26 Mar 2019, 13:03
Problem pojawił się sam z siebie
Kag3To
Auto: Audi A4 B5
    Wyższy poziom bezpieczeństwa od Volvo
    Wraz z debiutem w Genewie nowego Volvo V40, po raz pierwszy zaprezentowano innowacyjne rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa biernego – poduszkę powietrzną chroniącą pieszego. Jednak to nie wszystko. Właśnie przedstawiono ...
