Audi A4 B5 - czerwona kontrolka ładowania
14 Gru 2020, 08:56
Witam.
Mam problem ze swoim A4 B5 1.9TDI 110km, oznaczenie silnika AFN.
Wczoraj samochód zrobił ponad 300km bez problemu. Dzisiaj rano wsiadam do samochodu - po odpaleniu czerwona kontrolka akumulatora. Na zegarach wskaźnik od ładowania trochę ponad 12V. Pasek nie zerwany, chodzi okej.
Ładowanie nie wraca po przygazowaniu.
Co sprawdzać?
Pozdrawiam
bialas6666
14 Gru 2020, 09:20
bialas6666 napisał(a):Na zegarach wskaźnik od ładowania trochę ponad 12V
To może być nie od ładowania tylko prąd z akumulatora. Sprawdź przy alternatorze jakie jest ładowanie. Zobacz czy jak zwiększysz obciążenie włączając szybę ogrzewaną, światła, klimę czy coś się zmieni w napięciu ładowania.
14 Gru 2020, 10:29
Brak ładowania akumulatora. Do sprawdzenia alternator oraz obwód ładowania. To, że pasek jest cały, koło pasowe altka się kręci, nie oznacza jednak, że ładowanie jest.
14 Gru 2020, 17:30
Sprawa wygląda następująco - po odpaleniu nadal świeci kontrolka czerwona akumulatora. Zwiększenie zapotrzebowania na prąd nic nie zmienia - gazowanie, ogrzewanie szyby, foteli itd.
Ładowania na akumulatorze brak - po odpaleniu ok. 12V. Ładowanie nie wychodzi z alternatora - z grubego przewodu wychodzi 11.7V. Jeszcze wczoraj było 14.3V.
Sprawdziłem przewód od wzbudzenia - po przekręceniu kluczyka na zapłon pojawia się na nim ok. 5.7V. Po odpaleniu dalej wartość jest taka sama.
Alternator wyjąłem z samochodu (chwilą roboty) i pojechał do sprawdzenia do serwisu.
Ale czy aby na pewno to w nim jest problem?
bialas6666
15 Gru 2020, 08:10
bialas6666 napisał(a):Ale czy aby na pewno to w nim jest problem?
tak
    McLaren Senna - wydech o sześciokątnym przekroju
    W przypadku McLarena Senna możemy mówić o dwóch typach wydechu, bowiem na niektórych rynkach układ wydechowy samochodu jest zakończony dwoma końcówkami, a na innych trzema. Ta druga konfiguracja ...
    SKODA Superb - nowy wygląd i mniejsze zużycie paliwa
    SKODA rozpoczyna kolejny etap swojej ofensywy modelowej SKODĄ Superb. Model flagowy marki imponuje atrakcyjnymi nowymi elementami stylistyki SKODY, świeżym wnętrzem i ulepszonymi funkcjami. Zużycie paliwa i emisja CO2 oferowanych ...
