Audi A4 B5 - Plama paliwa
24 Sie 2013, 13:48
Witam!!
Nie wiem czy to w tym dziale podpiac ten temat ale sprobuje,mialbym taki problem po tygodniowym postoju auta w garazu odpalilem i wycofalem i na ziemi byly dwie plamy benzyny a potem juz nic i po przejechaniu 30km sprawdzilem i tez nic nie kapalo wydaje mi sie ze to z przewodu co z baku idzie bo byl wilgotny. I jeszcze bylo dziwne stukanie gdzies w okolicy pompy wspomagania ale po przejechaniu 100metrow juz ustapiło.
Mario1212
Prawo jazdy: 05 08 2009
Przebieg/rok: 12tys. km
Auto: Audi A3 Quattro
Silnik: 1.9 TDI 130KM
Rok produkcji: 2001
26 Sie 2013, 01:18
Spróbuj namierzyć miejsce w samochodzie z którego mogło kapać. Może jest jakaś opaska na przewodzie paliwowym poluzowana.
W układzie wspomagania może być tak że po dłuższym postoju zanim olej zacznie odpowiednio smarować układ może on przez chwilę głośniej chodzić, ale raczej by to było takie buczenie niż stuki. Sprawdź jego poziom.
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
26 Sie 2013, 13:52
Ok dzieki za odpowiedz w tym tygodniu jade do mechanika wymienic klocki i tarcze to przy okazji mi wszystko sprawdzi :sly:
Mario1212
Rok produkcji: 2001
09 Wrz 2013, 21:22
Opaska luzna ale juz ok.pozdrawiam temat zamkniety :ok:
Mario1212
Rok produkcji: 2001
    Zużycie paliwa na biegu jałowym
    Ile spala przeciętnie osobowe auto podczas pracy silnika na wolnych obrotach? Wiadomo, że różnice między ciepłym, a zimnym silnikiem są spore, więc przyjmijmy że silnik nagrzany jest do 90 stopni. Czasami lubię zostawić ...
