Audi A4 b6 1.8T benzyna (pompa paliwa?)
06 Sie 2023, 14:55
witam mam mały problem z diagnozą przy odpalaniu słychać wycie z tyłu samochodu {od10do20 sec }w okolicy baku po rozmowie z mechanikiem pompa paliwa wiec mu zostawiłem na wymianę po wymianie dalej wyje tylko inaczej i na zimnym ma problem odpalić i tu jest moje pytanie mechanik paprak?-zle wymienił, oszust? -włożył stara pompę ? czy coś innego?
Rafał1988
06 Sie 2023, 16:43
Zrób logi statyczne i dynamiczne, będzie wiadomo czy nie brakuje mu paliwa.
A to wycie to nie jest czasem rozrusznik? bo pompa to się załącza po przekręcniu w pozycji zapłonu.
Trevor
Prawo jazdy: 09 10 2008
Przebieg/rok: 14tys. km
Auto: Volkswagen Golf 7 R
Silnik: 2,0 TSI
Rok produkcji: 2017
06 Sie 2023, 16:51
tak zapomniałem dodać ze po przekręceniu zapłonu i ze mechanik jak wymieniał pompę to mówił ze była niedawno wymieniana tylko tak wymienił ze dalej wyje i na zimnym muszę go kręcić a odpalał od strzału na starej pompie
Rafał1988
06 Sie 2023, 18:56
Na zimnym to może Ci paliwo wracać do baku przez niesprawny zawór zwrotny w pompie paliwa w baku...
ta pompa to była nówka z pudełka, oryginał /Siemens VDO?
Trevor
Silnik: 2,0 TSI
Rok produkcji: 2017
06 Sie 2023, 19:35
MEAT & DORIA a to ze na zimnym nie odpala na strzała to po wymianie wcześniej wyła ale dobrze odpalało a i dodam ze na ciepłym odpala normalni i nie słychać pompy co prawda 2x tylko odpalałem ale
a wiec dodam jeszcze to że 4 miesiące temu kupiłem samochód w miedzy czasie wymieniłem sprężarkę klimy zatarła się wszystkie filtry+ oleje jakiś 1 miesiąc temu 2 tygodnie temu sprzęgło tydzień temu rozrząd i w sobotę odebrałem od mechanika z wymieniona pompa a wycie się zaczeło przed wymianą rozrządu
Rafał1988
    ALPINE A450
    Będąca bezpośrednim następcą modeli Alpine z okresu "niebieskiego", Alpine A450 nie musi już walczyć o zwycięstwo w klasyfikacji ogólnej wyścigu 24H Le Mans. Jej nazwa jest nawiązaniem do dorobku modeli A441, A442 ...
    Silnik 2.5 D-4D w Hiluxie Powerboost
    W Toyocie Hilux wzmocnione mogą być obydwa silniki Diesla, tj. 2.5D-4D i 3.0 D-4D. Ten pierwszy zyskuje 23 KM mocy (do 167 KM), oraz 67Nm momentu obrotwego (do 410 Nm). Silnik 3.0 D-4D w Hiluxie Powerboost będzie rozwijał ...
