Audi a4 b6 - błąd katalizatora, głośna praca auta
27 Sty 2017, 19:11
Witam , posiadam audi a4 b6 1.6 benzyna 2002r. Jakiś czas tamu wymieniłem katalizator na zamiennik zaproponowany przez ,,specjalistę ,, ponieważ stary ,oryginalny padł . Od tamtej pory auto pracuje różnie... raz jest dynamiczne, pracuje płynnie i przyjemnie mruczy podczas przyśpieszania a innym razem jest ,, ociężałe, kiepsko się zbiera i głośno pracuje podczas jazdy . Dodatkowo ponownie wyskoczył błąd ,,check engine ,,. Po diagnoscy komputerowej okazało się , że jest to błąd katalizatora... czy możliwe jest by katalizator powodował tak różną pracę auta ? I by padł po 5 miesiącach od wymiany?
adam2018
Auto: Audi a4 b6
Silnik: 1.6
28 Sty 2017, 18:55
Sam katalizator raczej nie. Tam nie ma się co zepsuć po tak krótkim czasie. Jak bym się raczej zwrócił w kierunku EGR albo sondy lambda. A zacząć warto od analizy spalin.
28 Sty 2017, 19:32
Czy nieduże skoki obrotów na biegu jałowym mogą być z tym również związane ? Według mechanika obroty skaczą ponieważ silnik sobie coś tam wyrównuje ( niestety nie jestem w stanie powiedzieć co ) i mówi ,że w takich silnikach tak jest .
adam2018
Auto: Audi a4 b6
Silnik: 1.6
29 Sty 2017, 19:59
adam2018 napisał(a):Według mechanika obroty skaczą ponieważ silnik sobie coś tam wyrównuje ( niestety nie jestem w stanie powiedzieć co ) i mówi ,że w takich silnikach tak jest
Jeżeli masz wyłączoną klimatyzację silnik powinien pracować równo bez żadnych skoków czy tez wahań widocznych na obrotomierzu bądź wyczuwalnych (dotykając ręką silnika), słyszalnych pod maską.
adam2018 napisał(a):Po diagnoscy komputerowej okazało się , że jest to błąd katalizatora
Pamiętasz dokładnie numer błędu? Jeżeli katalizator został zamontowany poprawnie nie powinno być problemu. Masz go pięć miesięcy więc na pewno jest jeszcze na gwarancji, ale trzeba dokładnie najpierw zdiagnozować w czym jest problem.
Czy to co pisze @MotoAlbercik było sprawdzane? Jeżeli przycina się czasem EGR to mogą Cię spotykać takie problemy jak opisujesz.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
30 Sty 2017, 00:22
Jeszcze nic nie robiłem z autem... a z tego co pamiętam a jest tego niewiele mechanik ktory odczytał błąd powiedział ,, odczyt krytyczny ,, czy coś takiego ... niestety wiecej na ten temat napisać nie mogę . Mogę tylko dodać ,że na 99% był to ten sam błąd co przy uszkodzeniu,starego oryginalego katalizatora
adam2018
Auto: Audi a4 b6
Silnik: 1.6
30 Sty 2017, 00:33
Dodaje zdnecie na ktorym widać spadek obrotow n biegu jałowym bez włączonej klimatyzacji
adam2018
Auto: Audi a4 b6
Silnik: 1.6
    Subaru Crosstrek
    Crosstrek w wersji benzynowej również znalazł się w pierwszej dziesiątce rankingu Consumer Reports. Silnik 2,0 l typu bokser ma moc 153 KM. W testach największej organizacji konsumenckiej w USA samochód uzyskał ...
30 Sty 2017, 00:38
Chyba jednak nie uda się dodać pliku :/
adam2018
Auto: Audi a4 b6
Silnik: 1.6
30 Sty 2017, 12:04
adam2018 napisał(a):Chyba jednak nie uda się dodać pliku
A w czym masz problem? Trzeba wybrać załącz plik i kliknąć dodaj...
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
30 Sty 2017, 19:53
spadki obrotów bez włączonej klimy
adam2018
Auto: Audi a4 b6
Silnik: 1.6
31 Sty 2017, 12:08
adam2018 napisał(a):spadki obrotów bez włączonej klimy
Poczekaj... bo czegoś nie rozumiem. To nie jest na wolnych obrotach bo widzę że jedziesz prawie 60km/h. Czyli co jedziesz sobie np. na trójce i trzymając gaz normalnie taki ci same spadają obroty?
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
31 Sty 2017, 12:41
Nastąpiło to po wrzuceniu na bieg jałowy . I dzieje się tak też gdy auto stoi w miejscu.
adam2018
Auto: Audi a4 b6
Silnik: 1.6
31 Sty 2017, 13:38
Panowie - nie ma co gdybać - analiza spalin, kontrola pracy sondy lambda, zawór WGR i ewentualnie czyszczenie + adaptacja przepustnicy. Jak to posprawdzasz i nie p;omoże, to warto może się ukłonić w kierunku układu zapłonowego, czyli przewody, świece.
15 Lut 2017, 01:05
Jak będziesz wymieniał katalizator, to stary możesz sprzedać i to po bardzo dobrej cenie. Ja na przykład sprzedawałem w Lublinie, bardzo spoko płacą
piegus
Auto: fiat
