Audi A4 B6 - problem z kontrolką!
31 Sie 2014, 09:52
Witam, w czwartek dodałem temat o kupnie Audi A4 B6 Avant 1.9 TDI AWX, odpowiedzi były zadowalające. Pojechałem, kupiłem - po dość okazyjnej cenie (2004r. nie malowany, wszystkie szyby oryginalne, przebieg 2007 tyś, sprawdzony po VIN - 19.500 PLN).
Sprawdziłem wszystko praktycznie, więc:
- klocki do wymiany
- lekko puka prawa strona z przodu (któryś wachacz, lub końcówka) - do zrobienia
- pęknięty schowek (oglądałem 4 takie Audi w każej to było połamane)
- jedna żarówka z tyłu nie dziala
- UWAGA : świeci się kontrolka "check engine".. świeciła się od początku, ale auto tak dobrze działało, ze zapomniałem o to zapytać -.- . Auto chodzi bardzo dobrze, dwumas w prządku. Problemem jest pukanie, gdy trzymam pedał gazu lekko wciśnięty i puknięcię przy zmianie biegów 1-2 i 2-3 (nie wiem, czy to nie zawieszenie). Gdy robię płynnie nic nie stuka.
Czemu mozę palić się kontrolka i jak sprawdzić co jest powodem pukania? Zamierzam jak najszybciej sprawdzić auto i najwyżej oddać lub domagać się kosztów naprawy od komisu (pytałem o jakieś wady, mówili że nic oprocz mi znanych. Mam takie prawo. Więc co zrobić ? :)
Flegmatyk
Prawo jazdy: 03 12 2013
Przebieg/rok: 16tys. km
Auto: Audi A4 B6
Silnik: 1.9 TDI 130km
Rok produkcji: 2004
  • 01 Wrz 2014, 20:33
    Flegmatyk napisał(a):Problemem jest pukanie, gdy trzymam pedał gazu lekko wciśnięty i puknięcię przy zmianie biegów 1-2 i 2-3 (nie wiem, czy to nie zawieszenie). Gdy robię płynnie nic nie stuka.
    Gdy trzymasz pedał gazu lekko wciśnięty na luzie (na postoju) to też puka??? Co ile słychać "stuk" +/- (co pół sekundy czy co trzy)??? Gdy naciśniesz sprzęgło (jedziesz z lekko wciśniętym gazem) to dźwięk ustaje??? To są metaliczne stuki???
    Kontrolka silnika do odczytania na błędach... Może to być stary błąd zapisany w pamięci który trzeba skasować lub 150 innych rzeczy które silnik chciałby Ci powiedzieć.
    Pozdrawiam :).
    Vermin
    Zdjęcia: 4
    Prawo jazdy: 06 01 1992
    Auto: Ściera
    Silnik: 2.0 DOHC EFI
    Rok produkcji: 1993
    01 Wrz 2014, 21:37
    Na początek komputer do podpięcia w sprawie tego 'Check Engine".
    Odnośnie tego puknięcia przy zmianie biegów, to obawiam się, że sprawa może być poważniejsza, a mianowicie może być coś ze skrzynią biegów :(
    Tak jak poprzednik spytał, to i ja dołączę się do tego pytania, abyś nam bardziej sprecyzował, jakie to odgłosy dochodzą? Czy są metaliczne, czy nie?
    Escort Mk5 -> Pony -> Cinquecento -> Astra F -> Passat 3B -> Focus Mk1 -> i40 -> XF -> Kona -> Poszukiwania trwają...
    kkamykk
    Auto: Hyundai Kona
    Silnik: 1.0 T-GDI 120KM
    Typ: SUV
    14 Lis 2014, 13:05
    Zgadzam się,niewykluczone że to takze kwestia wymiany sprzęgła co również wiąże się s kosztami bo oznaki jakie opisujesz też do tego pasują. Najpierw polecam udać się na diagnostykę komputerową.
    Petrostar
    Auto: VW Polo
    Silnik: 1.4
      Ekstremalny terenowy ratowniczy pick-up
      Stworzona na bazie Nissana Navara Tekna z podwójną kabiną - aktualnym Międzynarodowym Pick-upie Roku - koncepcyjna Navara EnGuard charakteryzuje się wieloma specjalnie zaprojektowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi ...
