Audi A4 b6 problem z wentylatorem(wiatrakami)
12 Paź 2013, 09:22
Witajcie mam problem z wentylatorem. Do tej pory było wszystko wpozadku. Dnia dzisiejszego z rana okazało się ze jest bateria wyczerpana, wiec podładowałem.. ale jak na zimny silnik podłączyłem klemy, odrazu włączyły sie wiatraki od chłodzenia chłodnicy. Jak juz zgasiłęm auto, tez chodziły samoczynnie. Wczoraj podłaczyłęm nowe radio wszystko było ok nie wiem czy to może mieć jakiś wpływ na całą sytuację. Z góry dziekuje za porady i ewentualną pomoc. POzdrawiam
lukaszz8718
Auto: Audi B6
Rok produkcji: 2001
12 Paź 2013, 20:01
Wcześniej tego nie było czy raczej nie zwracałeś na to uwagi?
Jeżeli przy odłączaniu/podłączaniu akumulatora nie zrobiłeś zwarcia to nic nie powinno się zmienić.
Radio masz nad panelem klimatronika ale nie wydaje mi się żebyś coś tam na mieszał 8)
Masz włączoną klimatyzację?
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
12 Paź 2013, 21:23
Artku, żeby wiatraki działały przy łączonej klimie, to musi być włączony silnik - inaczej sterownik nie włączy klimy, ani wiatraków :wink: ( jeżeli o to ci chodziło z ta klimą oczywiście.
Co do tych wiatraków - sprawdz, czy nie są sklejone styki przekaźnika - wyjmij go - powinny przestać się kręcić, a dodatkowo podczas wyjmowania powinieneś usłyszeć kliknięcie ( opadająca zworka styków roboczych ).
Inna opcja, to uszkodzony czujnik temperatury - wyjmij wtyczke z niego i sprawdz, czy nadal się kręcą.
12 Paź 2013, 22:10
MotoAlbercik napisał(a):Artku, żeby wiatraki działały przy łączonej klimie, to musi być włączony silnik - inaczej sterownik nie włączy klimy, ani wiatraków
Wiem :) ale zastanawiam sie czy coś podczas podłączenia radia nie zrobiło się jakieś zwarcie w panelu klimatronika. Ja kiedyś jak miałem A4 b6 wymieniałem go bo padło sterowanie właśnie wentylatorem. Tyle że u mnie było odwrotnie bo się nie włączał.
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
18 Paź 2013, 11:41
Sprawdź czujnik na chłodnicy bo on zapewne daje po d..., wiatrak od klimy nie dostanie prądu bez załączonej stacyjki, a wentylator chłodnicy dostaje nawet przy wyłączonym zapłonie bo ma ostudzić silnik nawet na postoju do pewnej temp, więc jak czujnik na chłodnicy zawiesił Ci sie na wysokiej temp wentylator cały czas będzie Ci pracował aż chłodnica nie uzyska żądanej temperatury a więc jeśli czujnik jest uwalony wentylator będzie chodził cały czas.
przemek217
Launch X-431 DIAGUN - tester diagnostyczny
Miejscowość: Limanowa
Prawo jazdy: 16 01 2005
Auto: Audi a6 C5
Silnik: 1.8 T 150KM AEB
Rok produkcji: 1998
13 Cze 2014, 22:04
mam podobny problem. Wentylatory włączają się nawet przy zimnym silniku. Po włączeniu zapłonu wentylatory przestają pracować. Wymieniłem czujnik temperatury w chłodnicy, ale nie pomogło. Co może być powodem takiego stanu rzeczy? Audi A4 B6 2.0 benzyna
mpkccr
Auto: AUDI A4 B6
    5 niezwykłych aut przy współpracy Yamahy
    Dla wielu Yamaha to przede wszystkim słynne motocykle i świetny sprzęt grający. Ale fani sportowych samochodów wiedzą, że połączenie tej japońskiej marki z czterema kółkami daje ciekawe rezultaty. Dowodem tego ...
15 Cze 2014, 08:19
mpkccr napisał(a):mam podobny problem. Wentylatory włączają się nawet przy zimnym silniku. Po włączeniu zapłonu wentylatory przestają pracować.
Sprawdzić należy czujnik temperatury G62.
Ale może być tak, że te wentylatory mają się włączyć do momentu odpalenia auta.
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
15 Cze 2014, 13:00
Wymieniłem już ten czujnik i nadal jest to samo. Po włączeniu silnika wentylatory działają poprawnie. Do sterownika wentylatorów idzie taka duża 4-pinowa wtyczka. Są do niej doprowadzone 2 grube i 2 cienkie przewody. Na jednym z tych cienkich cały czas jest napięcie(wyłączony/włączony zapłon). Po odłączeniu tego cienkiego przewodu wentylatory nie uruchamiają się. Narazie założyłem przekaźnik sterowny stacyjką, który rozłącza ten cienki przewód.
mpkccr
Auto: AUDI A4 B6
