Audi A4 B6 przednie światła od strony kierowcy słabo świecą
12 Cze 2014, 16:21
Witam w aucie wyraźnie widać różnicę w jasności świateł między prawym a lewym reflektorem
mianowicie w prawym reflektorze (patrząc od strony maski) wyraźnie widać tą różnicę jest słabsze, zarówno światła drogowe jak i pozycyjne ledwo świecą, natomiast światło mijania nie pali się wcale-prawdopodobnie przepalona żarówka będę ją wymieniał ale najpierw chcę ustalić przyczynę takiego stanu rzeczy . Bezpieczniki są ok. Proszę o wasze rady.
michal488
Auto: Audi
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 2001
12 Cze 2014, 20:56
michal488 napisał(a):wyraźnie widać tą różnicę jest słabsze, zarówno światła drogowe jak i pozycyjne ledwo świecą,
Sprawdź a najlepiej odkręć i oczyść masę.Można sprawdzić to woltomierzem ale chyba nie ma potrzeby.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
13 Cze 2014, 21:11
Dokładnie - najlepiej jest zacząć od pomiaru napięcia na złaczu od reflektora - musi być takie samo jak na akumulatorze. Dopuszcza się spadek o 0,2V max. Warto też zerknąć na sam reflektor, czy czasem ten prawy nie jest w gorszym stanie niż lewy - np. zmatowiony odblask lub szkło. Wina może też być po stronie żarówki - zawsze należy wymieniać je parami - jak jedno światło mijania się przepali, to druga żaówka, mimo, że jest jeszcze dobra, też powinna być wymieniona. No i sprawa producenta - powinny być w obu reflektorach żarówki tego samego producenta i tego samego typu.
    Czy wciąż opłaca się sprowadzać auta z zagranicy?
    Wraz ze spadkiem dostępności i wzrostem cen samochodów, zarówno nowych, jak i używanych, wielu kierowców szuka możliwości sprowadzenia wymarzonego auta z zagranicy. Na drodze do udanego zakupu mogą stanąć ...
