Audi A4 b6 - skrzynia czy sprzęgło?
07 Sty 2024, 01:41
Witam szukam rozwiązania co dolega i jak to rozwiązać a oto historia {po wymianie sprzęgła łożyska oporowego i regeneracji dwu masy po powrocie od mechanika gdy wcisnąłem sprzęgło na odpalonym silniku słychać dzwięk tarcia mowie sobie że się nie popisał to dzwonie do niego w sprawie reklamacji i umówienia terminu na poprawkę po kolejnej naprawie czyli jeszcze raz wymienił łożysko oporowe dalej słychać a mechanik mówi ze skrzynia i teraz pytanie oszukał mnie i nie poprawił usterki czy rzeczywiście skrzynia dodam jeszcze że na 6 biegu słychać wycie
Rafał1988
07 Sty 2024, 12:25
Co tam masz za silnik? Znasz oznaczenie swojej skrzyni (6 biegowa)?
Rafał1988 napisał(a): dodam jeszcze że na 6 biegu słychać wycie
Wycie zmienia się wraz z prędkością samochodu?
07 Sty 2024, 12:52
AUDI A4 B6 1.8T BEX i tak ale tylko 6 bieg ale to mnie najmniej interesuje bardziej to jak się samochód zachowuje po wciśnięciu sprzęgła
Rafał1988
    Skąd się biorą zniżki na OC?
    Skąd się biorą zniżki na OC? Zakres OC jest dokładnie taki sam w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Nieco inne mogą być natomiast zniżki na OC przyznawane przez konkretnych ubezpieczycieli. Ci rządzą się swoimi prawami ...
