Audi A4 b7 2.0TDi turbina?
25 Lis 2024, 09:39
Witam.
Od kiedy zrobiło się zimno mam problem z moim audi. Dojeżdżając do 120 km/h nagle ją odcina i traci moc, nie mogę pojechać więcej, jednak po zjechaniu, wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu i rozpędzeniu już bez problemu jedzie więcej - i dzieje się tak codziennie rano , pomimo że przed ruszeniem rozgrzewam ją około dwóch minut. Obstawiałam że problem jest z turbiną, ale zanim wydam na to jest jeszcze coś co pojawia się wraz z tym problemem. Dzieje się tak za każdym razem gdy termometr zewnętrzny pokazuje temperaturę na minusie ALE pokazuje ją też gdy jest zdecydowanie na plusie i dodatkowo pokazuje mi w tym momencie że jest po -40 stopni i mniej i w trakcie jazdy temperatura ciągle skacze. Termometr jest pewnie do wymiany, ale czy fakt że pokazuje tak niską temperaturę jak -40 może wpływać na to, że spada moc? Z góry dziękuję
natalia1502
25 Lis 2024, 10:04
Bez podłączenia komputera i diagnostyki to wróżenie z fusów, moze być turbo a może być jakiś wężyk lub czujnik.
