Audi A4 b8 allroad 2.0 TFSI - "interfejs nie został znaleziony (VCDS)"
27 Cze 2021, 21:07
Witam, ostatnio połączyłem swój laptop z zainstalowanym VCDS'em do samochodu kablem ELM327 OBD2 (wysyłam jego wygląd w załączniku). Problem polega na tym że aplikacja nie wykrywa podłączonego interfejsu przez co automatycznie nic nie mogę w niej zrobić, próbowałem przełączać pomiędzy różnymi numerami portu COM (1-4), oraz USB i dalej nic. Kabel wygląda na sprawny - świecą się na nim diody.
Spotkał się ktoś z takim problemem?
Adrian9923
28 Cze 2021, 12:13
Najlepiej sprawdzić czy ten zestaw działa w innym samochodzie. Wtedy będzie odrazu wiadomo czy to wina kabla bo raczej program będzie ok.
Kabel kupowałeś w sprawdzonym sklepie czy z ChRL?
28 Cze 2021, 12:36
kabel został zakupiony na allegro za kilkadziesiąt złotych, inne programy działają bez zarzutu tylko VCDS nie trybi.
Adrian9923
28 Cze 2021, 20:03
Adrian9923 napisał(a):inne programy
Jakież to programy ? Napisz tutaj .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
28 Cze 2021, 21:08
np. pcmscan i scanxl, innych nie testowałem.
Adrian9923
28 Cze 2021, 21:21
To są bardzo proste programy do komunikacji po OBD2 i tylko ze sterownikiem silnika i ten twój elm będzie z nimi współpracował . Wydaje mi się że do VCDS-sa będzie konieczny dedykowany interfejs .
bonifacy
    Jak Lexus zwiększa bezpieczeństwo na drogach?
    Nowoczesne systemy multimedialne, klimatyzacja schładzająca wnętrze w sekundy czy ciekawy design sprawiają, że kochamy nowoczesne samochody, ale to niespotykany dotąd poziom oferowanego przez auta bezpieczeństwa imponuje ...
    Jak uczyć dzieci bezpieczeństwa na drogach?
    Aby skutecznie uczyć dzieci w wieku od 4 do 12 lat odpowiedniego zachowania w zakresie bezpieczeństwa ruchu, trzeba wiedzieć o ograniczeniach związanych z wiekiem oraz o tym, że nikt nie zrobi tego tak skutecznie jak rodzice ...
