Witam, mam problem ze swoim autkiem.
Mam dość jeżdżenia po warsztatach i wymieniania części na chybił trafił bo nikt nie może dojść o co chodzi.
Problem polega na monotonnym przeładowaniu turbo sprężarki, komputer pokazuję następujący błąd "Przekroczono dopuszczalną wartość regulacji ciśnienia doładowania ( stan zbyt wysokiego ciśnienia doładowania). kod usterki P0234 przejściowy"
każdy mechanik u jakiego byłem twierdzi że to wina złej geometri turbiny.
Sprężarka była regenerowana, sprawdzana była już dwa razy i wszystko jest idealnie, wszystko jest w normie a sprężarka jest jak nowa.
wymieniłem również pompę podciśnieniową która również się zepsuła, pompa jest nowa. Wymieniłem również czujnik doładowania na nowy jak i zaworek regulacji podciśnienia ( czy jakoś tak ).
jazda przy większej prędkości to ruletka, raz pojawia się błąd raz nie, po pojawieniu się błędu auto momentalnie traci moc i mryga
kontrolka od świec żarowych, po zgaszeniu i odpaleniu silnika wszystko wraca do normy i autko leci dalej do momentu kolejnego błędu i tak w kółko.
Jest może ktoś kto miał taki problem ? bądź wie co to może być??
Z góry dziękuję za pomoc
