20 Maj 2024, 21:11
Problem występuje przy niskich obrotach max 1000, przy otwartym oknie słychać tak jakby szuranie nie wiem jak to określić lecz przy powyżej 1000/1100 obrotów problem znika . Przy większej prędkości nic nie słyszę lecz możliwe że zagłusza silnik itd. Warto wspomnieć że problem występuje tylko przy dodawaniu gazu, jak samochód jedzie samoczynnie to nic się nie dzieje. Moje jedyne podejrzenie to skrzynia biegów- Multitronic którą za miesiąc czeka totalny remont, czy jest szansa że właśnie skrzynia jest problemem? Boję się że problem może tkwić w czymś innym i 12k na remont skrzyni to nie jedyne co będę musiał zrobić. Próbowałem to nagrać lecz przez wiatr ledwo słychać
