Innowacje dla komfortu
Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań, składany dach do kabrioletu A5 ustanawia nowe standardy w swojej dziedzinie. Wystarczy jedno przesunięcie przełącznika, by po 15 sekundach zobaczyć nad głową niebo. Otwarcie dachu jest możliwe nawet podczas jazdy z prędkością do 50 km/h. Najwięcej komfortu związanego z przestrzenią nad głową zyskują pasażerowie tylnych foteli. Gdy dach otwiera się lub zamyka, tylna szyba – połączona z układem kinematycznym dachu – unosi się i przesuwa z większym niż w dotychczasowych konstrukcjach odstępem od głów pasażerów.
Większy komfort wynika również z poprawionej akustyki. Udało się to osiągnąć między innymi przez oprawienie tylnej szyby w piance. Efektem jest płynne przejście między szkłem i tkaniną, bez krawędzi, która zakłócałaby gładkie linie w stylu coupe. Jednocześnie takie podejście minimalizuje turbulencje w rejonie tylnej szyby i związane z nimi szumy powietrza.
Mający powierzchnię niemal trzech metrów kwadratowych miękki dach kabrioletu Audi A5 został zaprojektowany jako osłona akustyczna. Wyciszenie wnętrza samochodu podczas jazdy z zamkniętym dachem uzyskano dzięki trójwarstwowej konstrukcji. Warstwę zewnętrzną tworzy tkanina o specjalnych własnościach akustycznych, a między nią a wewnętrzną wyściółką umieszczono piankę poliuretanową. Sprawia to, że szumy z zewnątrz nie przedostają się do środka. Ale to jeszcze nie wszystko: pompę hydrauliczną, napędzającą mechanizm, zamknięto w piankowej osłonie, dzięki czemu otwieranie i zamykanie dachu odbywa się praktycznie bezgłośnie.
Nacisk na precyzję i doskonałą jakość
Twórcy dachu Webasto położyli szczególny nacisk na najwyższą jakość i estetykę. Doskonałe szycie i wykończenie połączeń paneli zapewniają idealną gładkość powierzchni dachu, ograniczającą opory powietrza.
Dla zmniejszenia masy dachu w jego konstrukcji wykorzystano lekkie materiały, na przykład elementy szkieletu wykonano z aluminium, a profile uszczelniające z tworzywa sztucznego.
Wszystko to zapewnia wyjątkowe wrażenia z jazdy i doskonały komfort.
Dane techniczne związane z elektrycznym dachem:
- Powierzchnia dachu: około 3 m²
- Otwieranie i zamykanie przy prędkości do 50 km/h
- Czas otwierania: 15 s
- Czas zamykania: 18 s
- Pojemność bagażnika przy otwartym dachu: 320 l
- Pojemność bagażnika przy zamkniętym dachu: 380 l
- Masa dachu: 57 kg
- Kolory warstwy zewnętrznej: czarny, szary, brązowy i czerwony
- Kolory wyściółki wewnętrznej (podsufitki): czarny, tytanowa szarość i atlas beige
źródło: Webasto, Audi Group
