REKLAMA
Przy takim przegrzaniu pewni i łożysko mocno ucierpiało i powinno zostać wymienione. Może być tak że teraz to ono się grzeje ponad normę.kamil8372 napisał(a):Miałem wymieniony komplet tarcz i klocków oraz wykonaną regeneracje zacisku, ponieważ przy jeździe autostradowej hamulec nagrzał sie do tego stopnia że z klocków leciał dym a tarcza się skrzywiła
Czy koło jak jest ciepła kręci się z większym oporem? Jak cofniesz lekko tłoczek hamulcowy to jest lżej czy nie ma to znaczenia?kamil8372 napisał(a):po podniesieniu auta można obrócić kołem jednak zawsze po trasie to koło jest cieplejsze niż przeciwne
Przecież zaciski "nowe" na sprzedaż to właśnie te zregenerowanestachka napisał(a):stwierdzić...Obecnie sam również nie bawię się w regeneracje tylko kupuje lepsze zamienniki.
