Audi A6 1.9 tdi szarpie przy ruszaniu
25 Paź 2009, 18:28
Samochod posiada automatyczna przekladnie biegow. Problem jest z ruszaniem tzn. odczuwalne jest dziwne szarpanie. rowniez jadac pod gorke przy malej predkosci. poduszki pod skrzynia wymienione. Co to moze byc ?
iseeyou
Miejscowość: warszawa
  • 25 Paź 2009, 18:29
    może przegub ?a jak jest zimny też?
    gibaj
    25 Paź 2009, 18:32
    jak jest zimny tez
    iseeyou
    25 Paź 2009, 18:42
    a patrzyłeś półosie itd?
    gibaj
    25 Paź 2009, 18:46
    samochod podlaczany byl pod komputer. auto pokonuje dalekie trasy i jest dobrze nie czyc tego
    [ Dodano: Nie Paź 25, 2009 18:49 ]
    nie wiem od czego zaczac wiec warto zobaczyc polosie i przeguby ??
    [ Dodano: Nie Paź 25, 2009 18:51 ]
    a np nie moga to byc poduszki pod silnikiem ?? ma przejechane 160tys posiadam go od roku wiec nie wiem co bylo wymieniane i jakie sa normy
    iseeyou
    25 Paź 2009, 18:52
    no ja bym stawiał na przeguby ale możesz obejrzeć wszystko od czegoś trzeba zacząć
    gibaj
      Alarm zmęczenia, zrób przerwę za kierownicą
      Wiele samochodów jest obecnie wyposażonych w systemy, które wspomagają kierowcę podczas jazdy. Jednym z nich jest kontrola wykrywania symptomów zmęczenia, szczególnie przydatna podczas pokonywania ...
      Mocny, wytrzymały silnik - samochód do driftu
      Drugim istotnym elementem driftowozu jest silnik. Musi z łatwością wprawiać koła w ruch, dawać dużą moc, by nawet w poślizgu można było dogonić rywala i być niebywale wytrzymały. Moc samochodów driftingowych niejednokrotnie ...
    25 Paź 2009, 19:03
    no tak dzieki jak narazie
    [ Dodano: Nie Lis 01, 2009 00:00 ]
    panowie pomozcie nie sa to przeguby ani polosie zostaly sprawdzone, mechanik mowil ze byc moze trzeba wymienic olej i filtr w skrzyni to moze byc przyczyna ?
    [ Dodano: Nie Lis 01, 2009 00:01 ]
    iseeyou
    15 Lip 2012, 18:25
    Koledzy. Wiele się piszę o szarpaniu przy ruszaniu . W moim b6 szarpie tylko jak jest zimny , ruszę 2-3 razy ze skrzyżowania i wszystko OK . Dodam jeszcze że nie szarpie w zakresie temperatur 5-15 C. Co ma wspólnego temperatura? Co się nagrzało ? Co ! sprzęgło ma termometr w d......e Czy za wszystko można winić sprzęgło? ,sporo właścicieli wymieniło sprzęgło a co problem został to został !!!!. Co wy na to ? Czy ktoś się z tym spotkał ? pomoże ktoś , z góry dziękuje . Pozdrawiam
    grzywacz
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Passat B6
    24 Lip 2012, 19:27
    Sprzęgło odgrywa bardzo ważną rolę,wiem coś o tym ponieważ na co dzień zajmuje się właśnie nimi i proponuję w pierwszej kolejnosci sprawdzić właśnie ten element.
    Exedy24
    Auto: AUDI A4
