Audi A6 1999r w czasie jazdy szarpie silnik
27 Wrz 2008, 11:13
a sprawdzałaś ustawienie zapłonu, może jest zapłon opózniony.Warto to sprawdzić!
rikiMor0102
Zdjęcia: 21
Miejscowość: góral podbeskidzia
Prawo jazdy: 01 08 2005
Auto: Opel Kadet 1,6 Opel Corsa 1,4
  • 28 Wrz 2008, 08:12
    a czy jak dodajesz gazu do oporu w czasie szarpania to zaczyna strzelac?
    mlody861
    Miejscowość: ok Warszawy
    28 Wrz 2008, 09:19
    napewno w jej aucie strzela bo w moim strzelało , ciekawe czemu?
    rikiMor0102
    Zdjęcia: 21
    29 Wrz 2008, 20:58
    najprawdopodobniej jest za małe cisnienie paliwa. jezeli masz mozliwosc sprawdzic cisnienie to zacznij od tego. podaj mi kod silnika to napisze ci ile powinno wynosic dla tego silnika
    mlody861
    29 Wrz 2008, 23:14
    napewno zamałe, ciekaw jestem co jest tego powodem-może pompa jak myślisz?
    rikiMor0102
    Zdjęcia: 21
    30 Wrz 2008, 18:33
    moze jest zalozona zła pompa paliwa, albo ostatnio miałem taki przypadek w volvie tez była wymieniona pompka paliwa i auto szarpało i strzelał okazało sie ze przy wymianie pompki został załamany wezyk i było za małe cisnienie na magistrali
    mlody861
      Foteliki samochodowe dla małych pasażerów!
      Tylko 7% małych pasażerów podróżuje w odpowiednio zabezpieczonych fotelikach samochodowych, a do aż 40% poważnych wypadków z udziałem dzieci dochodzi podczas podróży krótszych niż 3 kilometry! ...
      Fiat 500 - samochód do miasta
      Włoska propozycja ma w 2019 roku ponad 13-procentowy udział w rynku. Od stycznia do kwietnia 2019 roku zarejestrowano 756 samochodów. Fiat 500 to odpowiedź na potrzeby osób poszukujących aut, które wyróżniają ...
    30 Wrz 2008, 21:45
    A czy na małe ciśnienie paliwa może mieć też wpływ wtryskiwacz. CO jak jest z silnika o mniejszej pojemności?
    rikiMor0102
    Zdjęcia: 21
    01 Paź 2008, 17:19
    nie powinien
    mlody861
    08 Paź 2008, 20:09
    ustawienia zapłonu nie sprawdzałam, a jak dodaje gazu to mi nic nie strzela!!! tylko szarpie...JAk by było za małe ciśnienie paliwa to czy przy pręrkości 160-180 km/h szarpał by mi silik? BO tak nie jest. Szarpie mi na mniejszej prędkości 70-90 km/h.
    888marysia888
    Miejscowość: Mieszkowice
    08 Paź 2008, 20:26
    jak by było za małe cisnienie paliwa to by zaczynał sie dusic od niskich obrotów i nie wkrecał by sie na wyzsze
    mlody861
