Audi A6 1999r w czasie jazdy szarpie silnik
14 Wrz 2008, 11:15
wymieniłam:
-cewki
-kable zapłonowe
-świece
-pompkę paliwową
-sondy
I DALEJ SZARPIE!!! CO MOGĘ JESZCZE ZROBIĆ ŻEBY NIE SZARPAŁ :?: :?: :?: :?: :?:
888marysia888
Miejscowość: Mieszkowice
  • 14 Wrz 2008, 15:53
    opisz kiedy szarpie z jaką predkoscią na jakim biegu
    rikiMor0102
    Zdjęcia: 21
    Miejscowość: góral podbeskidzia
    Prawo jazdy: 01 08 2005
    Auto: Opel Kadet 1,6 Opel Corsa 1,4
    14 Wrz 2008, 18:02
    szarpie na każdym biegu do 100km/h później tego nie czuć (25000 tys. obrotów)
    888marysia888
    14 Wrz 2008, 20:01
    ale gdy dodajesz gazu , napisz coś wiecej
    rikiMor0102
    Zdjęcia: 21
    16 Wrz 2008, 06:36
    jak dodaje gazu to szarpie najgorzej na biegu 3i4 i jak jadę 70 i 80 to też szarpie a jak szybciej to tego nie czuć
    888marysia888
    16 Wrz 2008, 16:24
    Może gdzieś łapie lewe powietrze,moze tez wtryskiwacze podają paliwo o małym ciśnieniu, są zapieczone lub zapchane,oczywiscie filtr paliwa tez wymienilas
    rikiMor0102
    Zdjęcia: 21
      Model studyjny BMW Gina Light 2008
      BMW Group Design przedstawiło model studyjny BMW Gina Light w odpowiedzi na debatę dotyczącą cech, które ukształtują motoryzacyjny krajobraz jutra. Pojazd zbudowany jako projekt doświadczalny prezentuje wizję przyszłości ...
    16 Wrz 2008, 16:50
    filtr też wymieniłam
    888marysia888
    16 Wrz 2008, 16:59
    muwili mi że jak by były wtryskiwacze zapchane lub zapieczone to obroty będą nie równe. gdzie może łapac lewe powietrze? a jak mam sprawdzic wtryskiwacze czy są dobre
    888marysia888
    16 Wrz 2008, 17:13
    można ścisnąć wąż odprowadzania paliwa szczypcami i spróbować przegazować i zobaczyć co się dzieje, powinno wzrosnąć ciśnienie paliwa
    rikiMor0102
    Zdjęcia: 21
    16 Wrz 2008, 17:23
    mam zcisnąc wąż od powrotu paliwa ? a skąt będe wiedziała że cisnienie wzrosło
    888marysia888
    16 Wrz 2008, 17:42
    zobacz różnice przy dodawaniu gazu,chyba że na wolnych obrotach się u ciebie nic nie działo przy dodawaniu gazu
    rikiMor0102
    Zdjęcia: 21
    16 Wrz 2008, 20:07
    sprawdzałam tą różnice. jak zacisnęłam powrót paliwa to tak jak by silnik ciężej pracował (inny jest odgłos silnika) byłam na sprawdzeniu spalin i wyszło mi 0,02 czy to ma jakiś wpływ :?: :?: :?: (mechanik twierdził że spalanie ma bardzo dobre)
    888marysia888
    17 Wrz 2008, 10:52
    Sprawdz,jaki kolor ma iskra na poszczególnych świecach.Sprawdz też jak wygląda filtr powietrza.Warto też sprawdzić ciśnienie paliwa na końcu węża doprowadzajacego paliwo do magistrali.Zerknij też na koło zębate wału korbowego,czy nie jest gdzieś między zębami zaschnięte błoto lub czy jakiś ząbek się nie uszczerbił - chodzi o odczyty położenia wału korbowego przez czujnik.W ostateczności można też sprawdzić odczyty tego czujnika - może być uszkodzony bądz jest nieprawidłowa odległość między tym czujnikiem a kołem zębatym.Warto też zainteresować się zaworami.
    23 Wrz 2008, 22:21
    czy znalazłaś tą usterke, bardzo interesuje mnie ten temat i podobne, jak znajdziesz to napisz
    rikiMor0102
    Zdjęcia: 21
    27 Wrz 2008, 09:50
    jeszcze nie :(
    888marysia888
