Audi A6 C4 Problem z hamulcami
22 Lis 2009, 12:43
Witam, co może być przyczyną że pompa ABS nie cofa tłoczka na jednym kole? Jakiś zaworek się zacina czy coś? Proszę o pomoc
sik
Miejscowość: podlasie
  • 22 Lis 2009, 15:32
    musisz zobaczyc czy tłoczek się gdzies nie blokuje... a wymieniałeś płyn w ukł. hamulcowym ? jak nie to może być stary i juz zużyty bądź tłoczek jest uszkodzony
    zapowietrzenie raczej odpada bo wtedy wcale być nie mam hamulca
    Toretto
    22 Lis 2009, 15:44
    Z tłoczkiem wszystko w porządku, myślę że to coś z pompą ABS, bo jak poluzuje przewód przy pompie ABS idący właśnie do tego zablokowanego zacisku to wyleci trochę płynu i hamulec odpuszcza.
    sik
    22 Lis 2009, 15:56
    czyli abo pomna faktycznie nie odbija, albo jest coś gdzies przytkane i nie ma jak się ten płyn wrócić
    dla ciebie bardziej pocieszająca była by ta 2 możliwość
    Toretto
    22 Lis 2009, 16:39
    Masz może pomysł co z tym dalej zrobić. Przedmuchać powietrzem, rozkręcić i wyczyścić czy coś
    sik
    22 Lis 2009, 17:05
    ta bym to właśnie wyczyścił, z jednej strony odkręcił przewód z drugiej też jakis kompresor, no i potem nalał bym nowy płyn
    ty masz 1 pompe i 4 wyjścia ? z niej
    Toretto
    22 Lis 2009, 17:12
    Dwa wejścia od góry i cztery wyjścia z boku, do każdego koła.
    sik
    22 Lis 2009, 17:27
    to najlepiej wykręć całą pompkę ...
    Toretto
