Audi a6 c5 1.9 TDI 130km nierówna praca silnika na zimnym po nocy.
29 Gru 2020, 17:54
Witam
Mam taki problem. Gdy odpalę silnik rano po postoju przez około 5-8 sekund pracuje nierówno, dymi na biało i do tego trzęsie się tak, że wyczuwalne jest to na całym samochodzie. Gdy ruszę i jadę wszystko jest w porządku. Dodam, że po ponownym odpaleniu tego samego dnia nawet gdy silnik juz wystygł coś takiego nie występuje.
Ma ktoś pomysł co to może byc?
ijust
30 Gru 2020, 13:56
Sprawdzałeś czy nie ubywa Ci płynu chłodniczego?
Czasem płyn chłodniczy przedostaje się do komory spalania bardzo powoli i na to potrzeba czasu już po wystygnięciu silnika. Dlatego jak w ciągu dnia Ci wystygnie silnik to nie widać takiego problemu.
Przyjrzyj się jeszcze czy to faktycznie jest dym a nie para co przy obecnych temperaturach jest wielce prawdopodobne :ok:
Podgrzej mu świece dwa razy rano i zobacz czy będzie równo chodził jak zapali.
11 Sty 2021, 22:02
Dzisiaj byłem u mechanika. Powiedział, że na pewno to są wtryskiwacze i naprawa 2,5 tysiąca PLN. Zamieszczam filmik z odpalanie przed wyjadem do mechanika. Widać, że przez pierwsze kilka sekund silnik chodzi nierówno, głosno, obroty faluja od 900 do 1k . Potem wszystki ustaje i silnik chodzi ładnie. Też myślicie, że to wtryski ? Na dole film
https://streamable.com/fmnf0q?fbclid=IwAR3kMfXmYwRu08MljSFBUc6OrRUO--XrvZQqrq4VLxVOryUN72etAgCbjkM
ijust
17 Sty 2021, 15:09
okazało się jednak, że uszkodzone były 3 świece żarowe. :happy: 2,5 tysiąca zaoszczędzone.
ijust
18 Sty 2021, 07:55
Właśnie miałem pisać o świecach, jak były by wtryski to cały czas by chodził jak śmieć a nie tylko na zimnym przez kilka sekund. Dobrze że nie dałeś się naciągnąć :ok:
    Jak używać nawigacji google? Jakie są dostępne opcje?
    Google Maps to popularna aplikacja nawigacyjna, która umożliwia wyznaczanie tras i śledzenie drogi do wyznaczonego celu. Oto kilka podstawowych opcji dostępnych w Google Maps: Wyznaczanie trasy: Aby wyznaczyć trasę, ...
