04 Gru 2008, 12:45
Jeżeli świeci się kontrolka poduszek(po przekręceniu stacyjki ona powinna się zaświecić i po kilku sekundach musi zgasnąć),to oznacza to,że są one niesprawne,czyli podczas zderzenia nie otworzą się.Jedym możliwym sposobem na spradzenie dlaczego kontrolka nie gaśnie jest podłączenie się pod tester,który wykaże jaki jest błąd.Samodzielna grzebabnina może cię wiele kosztować(możesz otworzyć te poduszki,więc koszt naprawy),a czasami możesz nawet przypłacić to zdrowiem(jeżeli podczas kombinacji poduszka wybuchnie,a ty będziesz na jej wysokości nie przypięty pasami.Możesz nawet mieć powybijane ząbki albo złamać szczękę.Tak więc udaj się na komputer.
