Audi a6 olej
12 Sty 2011, 14:39
Ja ci powiem tak - producent oleju nie ma żadnego znaczenia. Nie ważne jest czy kupisz olej Mobil, czy Castrol czy jaki kolwiek inny - wszystkie oleje muszą mieć te same parametry, bo muszą spełniać normy. Ważne, aby ten olej spełniał tą normę dla twojego silnika.
Natomiast oleje jedynie czym się różnią, to dodatkami. Ale nad tym nikt nie czuwa ile jakiego dodatku jest w danym oleju. Tu jest sprawa wyłącznie zaufania do producenta oleju, bo to w jego gestii jest ile danego środka doleje do oleju. Tego nie określają żadne normy i producent ma wolną rękę - może go dać więcej i może dać mniej. A to, że ktoś pisze, że olej np. Castrol jest lepszy od oleju np. Mobil, to jest totalną bzdurą, bo żaden kierowca nie pozna po pracy silnika, czy jeden olej jest lepszy od drugiego. Po wlaniu oleju do silnika każdy wygląda tak samo. A czy dodatki działają, to też trudno powiedzieć, bo żaden kierowca tego nie wie. A jak ktoś uważa, że silnik lepiej pracuje na tym oleju niż na innym, to jest to tylko jego wyobraźnia, która kieruje jego lepszym samopoczuciem w stosunku do tego oleju. Bo jak można poznać po pracy silnika czy ten olej jest dobry czy też nie? Żeby się o tym faktycznie przekonac, to musiałyby byc dwa te same auta, o tym samym przebiegu i do każdego wlany inny olej. Musiałyby one przejechać tą samą ilość km i silniki musiałyby być rozmontowane i trzrbaby sprawdzić zużycie elementów, na działanie których ma wpływ ten olej. A i to też nie byłby do końca miarodajny test, ponieważ tak naprawdę nie ma dwóch takich samych silników.
13 Sty 2011, 10:44
Tak tez myslalem.dzienx. tak jak mowilem wleje 5w i sie zobaczy. jak bedzie bez zmian to zostane przy nim.pozdro
marko19845
Miejscowość: Chełmek
13 Sty 2011, 15:29
Producent?!Wszystko jedno,byle by normy jakościowe były zachowane.Patrząc na wskaźniki lepkości(ja sugeruję się tym :!: ) to tutaj firmie AGIP nikt nie podskoczy :!: MOBIL,CASTROL pod tym względem też wypada bardzo dobrze,masz tutaj na Forum opracowanie na temat olejów(strona główna).Pamiętaj jeszcze o jednym,jeśli kupujesz olej do Diesla,na opakowaniu ma pisać DIESEL z priorytetem specyfikacji np.CF-4,tak by własności dyspersyjne kwasów tzw. wskaźnik KOH był jak najwyższy ,np 12KOH,uniwersalne oleje tego ci nie zapewnią!Reasumując,jeśli chcesz wybrać olej 5W40 do pompo wtrysków,ma być zaznaczone PD a potem patrz na wskaźnik lepkości oraz wartość KOH.
    "SKODA Rapid" Nowy wymiar SKODY
    Pod takim hasłem rozpoczęła się właśnie największa kampania reklamowa marki SKODA w tym roku. Hasło reklamowe SKODY odnosi się bezpośrednio do modelu Rapid, który kontynuuje znaną z Octavii i Superba ideę samochodu ...
