Audi A6C5 2.5 tdi 180 Q. Po wymianie wtryskiwaczy nie pali
10 Lut 2010, 21:18
Witam. Wymieniałem wtryskiwacze w mojej audicy i po wymianie auto nie pali. Wszystko odpowietrzałem. Nie wiem na czym polega problem proszę o pomoc!
Iqus
Miejscowość: Suwałki
  • 10 Lut 2010, 22:00
    Być może masz problem elektroniczny,są auta którym musisz wpisać w kompa pewne czynności wykonywane, by móc aktywować działanie wymienionych podzespołów.Producenci aut utrudniają życie użytkownikom jak mogą ,by nie omijał ASO szerokim łukiem.
    10 Lut 2010, 22:18
    To nie CDI tam wtryski nie są kodowane.
    Czy kontrolka od świec żarowych gaśnie?
    Odkręć rurki od wtrysków i sprawdź czy podaje paliwo.
    Jeżeli po wymianie wtrysków silnik się odezwał i zaraz zgasł to mogła się
    uszkodzić pompa wtryskowa, często ulega awarii.
    Jak jest uszkodzony wtrysk sterujący to auto można odpalić.
    Sprawdź czujnik położenia wału.
    andrzej_124
    10 Lut 2010, 22:28
    Kontrolka od świec żarowych gaśnie, paliwo podaję ale z powietrzem.
    Iqus
    10 Lut 2010, 22:37
    Można spróbować odpalić na samostarcie tylko ostrożnie, małe dawki i z daleka do rury ssącej.
    andrzej_124
