Audi B4 - Pobór prądu przez radio
24 Lip 2016, 14:02
Witam. Wie ktoś może tutaj ile może pobierać prądu zegarek LED w radiu ? Kupiłem radio i nawet po wyjęciu kluczyka zegarek świeci w radiu. Dużo on pobiera prądu z akumulatora ?
Jeśli napisałem w złym dziale to przepraszam i proszę o przeniesienie do odpowiedniego.
LechuV8
Prawo jazdy: 17 04 1997
Auto: Nie mam
25 Lip 2016, 09:16
Myślę, że tego nikt ci nie powie. Ale jaki problem sprawdzić? Wystarczy najzwyklejszy miernik ( nawet taki za 10 zł ) i sprawdzić ile owy zegarek pobiera prądu.
25 Lip 2016, 09:40
LechuV8 napisał(a):i nawet po wyjęciu kluczyka zegarek świeci w radiu. Dużo on pobiera prądu z akumulatora ?
To radio ma zdejmowany panel?
Miałem kiedyś w A4 B6 Blaupunkta ze zdejmowanym panelem i właśnie po wyjęciu kluczyka i zamknięciu auta zegarek na panelu świecił. Zawsze panel zdejmowałem przy wychodzeniu z samochodu, a raz zostawiłem na noc. Rano niestety nie odpaliłem. Akumulator został na tyle rozładowany że nie udało się odpalić samochodu bez kabli. Jak zdejmowałem panel nie było problemu nawet jak stał kilka dni.
Sprawdź dokładnie pobór prądu tak jak pisze MotoAlbercik.
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
25 Lip 2016, 10:37
No właśnie nie ma zdejmowanego panelu :/
Skorzystam z rady i sprawdzę ile pobiera, a jeśli okazało by się że "dużo" ? W każdym radiu inny kabel odpowiada za coś innego ? Czy w każdym radiu np. fioletowy odpowiada za zegarek ? Żeby w razie czegoś odłączyć go żeby nie pobierał tyle prądu
LechuV8
Auto: Nie mam
25 Lip 2016, 10:49
LechuV8 napisał(a):No właśnie nie ma zdejmowanego panelu
Możesz nam napisać jakie to jest dokładnie radyjko, model?
LechuV8 napisał(a): W każdym radiu inny kabel odpowiada za coś innego ? Czy w każdym radiu np. fioletowy odpowiada za zegarek ?
Nie, przeważnie jest zasilanie +12V bezpośrednio z akumulatora plus drugi kabelek zasilający na którym znajduje się plus po stacyjce.
Sprawdź może w ustawieniach czy jest możliwość wyłączenia zegarka w trybie OFF.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
25 Lip 2016, 11:31
Nie wiem czy mogę wstawiać tutaj zewnętrzne linki.
To jest takie radio: [link do oferty na Allegro wygasł] Tylko że ja posiadam 4x25W a te jest 4x50W. Na obrazku jest ustawiona fala (91.4) a po wyłączniu radia wyświetla się tak samo tylko że godzina.
Nie można wyłączyć w opcjach radia tego zegarka :/
Edit: Na radiu jest Schemat okablowania ale tam nic nie ma o zegarku :/
Mierzyłem pobór prądu (A) i na 10, 20m, 200m i 2000u wskazuję 0 :/ Chyba że w złych jednostkach mierzę xD
LechuV8
Auto: Nie mam
    Czy system start/stop naprawdę oszczędza paliwo?
    Mam system start-stop w nowym samochodzie. Kilkadziesiąt razy dziennie potrafi się wyłączyć i włączyć na skrzyżowaniach i nic nie trzeba doładowywać akumulatora. Czy system start/stop na prawdę oszczędza paliwo? Jakie są ...
