Audi b4 problemy z iskrą i odpalaniem
11 Gru 2008, 23:15
witam mam audi b4 80 z 95r 2.0 115km na digifancie od pewnego czasu są problemy z odpalaniem rozrusznik kręci dość mocno ale niema iskry co dziwne z popychu auto odpala bez problemu coś dziwnego dzieje się też z kontem wyprzedzenia zapłonu niby jest dobże ustawjony ale co kilka cykli przeskakuje o kilka stopni i szarpje silnikem prosił bym o pomoc za kturą z gury dziękuje
kuba369
  • 13 Gru 2008, 20:24
    najprawdopodobniej czujnik halla w aparacie
    człowiek wymyslił człowiek naprawi
    specjal ford
    Miejscowość: dębica
    13 Gru 2008, 21:35
    czujnik hala wymieniałem w zeszłym roku na bosza bo też mi niechciał odpalać ale wtedy okazało się że było to z winy uszkodzonego immobilajzera
    kuba369
    14 Gru 2008, 08:42
    cewka z modułem
    specjal ford
    Miejscowość: dębica
    14 Gru 2008, 17:23
    czy można w jakiś wmiare prosty sposub sprawdzić czy są one uszkodzone czy tylko na zasadzie wymiany podzespołów na nowe bo z tego co się orientuje to cewka kosztuje około 500zł a zwrotów nie przyjmują
    kuba369
    15 Gru 2008, 11:18
    Szczerze mówiąc,to forum jest po to,by pomagać coś naprawić samemu.Ale w twoim przypadku,wydaje mi się,że lepiej będzie jak podjedziesz na warsztat albo do elektryka,który sprawdzi poszczególne elementy układu zapłonowego.Wymienianie poszczególnych części metodą "prób i błędów" będą cię sporo kosztować.A pzryczyn może być wiele - cewka zapłonowa,moduł zapłonowy,czujnik położenia wału itd.
      Toyota Land Cruiser - 7-miejscowy SUV klasy premium
      Światowa premiera nowego Land Cruisera 150 miała miejsce na Frankfurt Motor Show we wrześniu 2017 roku. Legendarny samochód terenowy został gruntownie zmodernizowany i otrzymał bogatsze wyposażenie we wszystkich wersjach. ...
    15 Gru 2008, 15:05
    od tego zaczołem ale nikt mi nic mondrego niepowjedział diagnostyka komputerowa nie wykazuje żadnych błendów byłem też u elektryków ale jeden powjedział że niewje co sie z nim dzieje drugi że tylko poprzez wymiane podzespołów można dojść do tego co jest uszkodzone a jeszcze inny że takich to on nie naprawja normalnie renca kurde opadają
    kuba369
    15 Gru 2008, 16:06
    Sprawdź kostkę pod stacyjką.Na cewce zapłonowej tam gdzie pisze +B lub +15 musi być napięcie w czasie kręcenia rozrusznikiem.To że kąt zapłonu się zmienia może być przyczyna w wężykach od podciśnienia ktore idą do aparatu zapłonowego lub ścięty klin na malym kole od rozrządu.
    andrzej_124
    15 Gru 2008, 17:00
    rozumiem że ta kostka to jakiś przekaźnik i jeśli niema napjęcia na cewce to może być uszkodzony a co do podciśnienia to ten typ aparatu zapłonowego nieposiada regulatora podciśnieniowego ani odsirotkowego tylko sam czujnik hala .klin jest ok jak wymjeniałem pasek i simeringi na wałkach to je sprawdzałem żadne z kuł pasowych niemiało luzu.
    kuba369
