REKLAMA
Jakoś mnie to nie przekonuje, jeszcze jak by stukało przy skręcie w obie strony to prędzej było by możliwe.Marcin1983 napisał(a):Mechanik twierdzi że może to jeszcze może być pompa abs że z czujnika przy kole jest zły odczyt, jest to możliwe?
Sprawdzałeś może na podnośniku jak koło jest w górze i skręcone w prawo czy też stuka jak nim zakręcisz?Marcin1983 napisał(a):Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł na ten temat?
