widzę, że chyba masz to samo auto - chyba bo nie wiem czy to jest ten sam model dokładnie co u Ciebie podany w profilu?
Tak mam takie.
Jak się sprawuje?
Dobrze
Jak z cenami części/eksoplatacją itp?
Tak:
1. Amortyzatory tył bilstein (360zł )
2. Pompa wspomagania + płyn (600zł)
3. Podstawka / guma pod lewarek tył obie strony (110 zł)
4. Wieszak wydechu (łożysko gumowe) dwie sztuki (nr 18207503246) (40zł)
5. Nakrętka samozabezp. z kołnierzem (M8-8 ZNS3) (31316769731) cztery sztuki (10zł)
6. Przegub elastyczny wału napędowego (26111227410) (200zł)
7. Podpora wału napędowego (26127501257) (200zł)
8. Elementy wybieraka: (180zł)
- tuleja łożyskowa niedzielona okrągła L=26mm (25117519669)
- łożysko podporowe ramienia przeł. (25111222015)
- tuleja łożyskowa dźwigni zmiany biegów (25111220600)
- podkładka plastikowa 10x16x0,9 (25111220439) cztery sztuki
- pierścień zabezpieczający (25111222451)
9. Olej silnikowy + filtr (290zł)
10. Silniczek prawej klapy nawiewu ogrzewania na "tors" (60zł)
11. Akumulator (385 zł)
12. Świecie (200 zł)
Całość: 2180
13. Odma (11617501566)
14. Przewód odmy (11611440317)
15. Przewód odmy (11611432559)
16. Przewód odmy (11157532649)
17. Osłona gumowa (13541705209)
18. Filtr paliwa
19. Klocki hamulcowe tył komplet
20. Reperaturka zacisku hamulcowego tył prawy
21. Tłoczek hamulcowy tył prawy
22. Tarcze hamulcowe przód (34116864060) 2 sztuki
23. Klocki hamulcowe przód komplet
24. Reperaturka zacisku hamulcowego przód prawy
25. Tłoczek hamulcowy przód prawy
26. Gumy wahaczy przód komplet
27. Wymiana płynu hamulcowego
28. Opony zimowe (980 zł)
29. Naprawa wiązki wtryskiwacza LPG na 3 cylindrze (80 zł)
30. Podszybie (220 zł)
31. Sonda lambda przed katalizatorem BANK 2 (350 zł)
32. Olej Motul X-Cess 5w40 7 litrów (265 zł)
33. Filtr oleju Bosch (35 zł)
34. Wymiana oleju (30 zł)
35. Ubezpieczenie (1700 zł)
36. Korek zbiorniczka wyrównawczego (43 zł)
37. Zmiana kół + wyważenie (60 zł )
38. Filtr kabinowy deckermann (65 zł)
39. Rezystor dmuchawy, jeż (170 zł)
40. Panel klimatronika (45 zł)
41. Akumulator Centra Futura 72Ah (430 zł)
42. Wentylator chłodnicy (270 zł)
============================================================ [9558 zł]
43. Wymiana filtrów LPG + kalibracja (80 zł)
Radocha z jazdy jest?
Tak.
Gaz dobrze działa?
Tak.
Dodatkowo nie brak CI tam 6tego biegu, bo gdzieś coś przeczytałem, że go nie ma
No nie ma. Przy prędkościach rzędu 150km/h by się przydał ale tragedii nie ma.
Spalanie przy mojej jeździe dość szybkiej 13l LPG.
Bez przesady, ile ma kosztować BMW z 98 roku?
Z silnikiem 2.5 jeśli jest naprawdę zadbane co wynika z ogłoszenia to nie 11k zł, ale taka jest moja opinia. Jak masz blisko to podjedź sprawdź na stacji diagnostycznej wszystko dokładnie, czy ruda czasem nie jest ukryta pod tą folią, obejrzyj dokładnie nadkola i podłogę oraz mocowanie tylnego wózka bo w przedliftach lubi sie wyrywać, sprawdz piny centrujące na poduszkach amortyzatorów przednich, dodatkowo podepnij kompa i sprawdź ja się mają podzespoły i dodatkowo czy przy włączonej klimatyzacji pracuje wentylator chłodnicy, i oczywiście rozkoduj
VIN i sprawdź wyposażenie.
