REKLAMA
szybki napisał(a):100k.km.zrobisz
Trevor napisał(a):1,9 TDI spali podobnie a dynamika sto razy lepsza.
legler napisał(a):co to jest sto tysia? I gdzie tu widzisz zajebistosc toyoty? przecież ja to zrobię w dwa lata
legler napisał(a):Co do Avensis półoś urwala się pod takim gumowym elementem. Skorodowane poprostu. Super to wymyślili.
legler napisał(a):C5 miałem 2 lata i jedyne co mi się zepsuło to zaśniedziala wtyczka od czujnika parkowania. A i wskazówka od predkosciomierza opadła ale naprawiłem. Najmilej wspominam to auto. Było mega komfortowe.
legler napisał(a):Wracając do c4 wystarczy wydaje mi się dbać
jaki byłby łączny koszt? Mechanikiem nie jestem ale żeby szklanki wyjąć to Chba trzeba walki zdjąć, to i łańcuch nowy...szybki napisał(a):Na gazie zrobisz wtedy pewnie będziesz musiał zainwestować w obróbkę 25zł lub zakup szklanek 70zł.szt.
legler napisał(a):jaki byłby łączny koszt? Mechanikiem nie jestem ale żeby szklanki wyjąć to Chba trzeba walki zdjąć, to i łańcuch nowy...
Tak tylko teoretyzuje ale w sumie jak możesz przybliz łączny koszt.
szybki napisał(a):Niby można polecać różne auta ale które zejdzie średnio do 8l.lpg?
jakie są objawy kiedy trzeba będzie się szykować do robienia szklanek?szybki napisał(a):Jak mówimy o przykrych sprawach to w yarisie najgorsza jest rdza
legler napisał(a):jakie są objawy kiedy trzeba będzie się szykować do robienia szklanek?
legler napisał(a):Jeszcze zapytam o lexusa is200 pierwszej generacji
