Auto gaśnie lub wcale nie odpala...(???)
21 Lut 2009, 11:42
na probe wymien cewke z modulem.
shrek19791016
  • 21 Lut 2009, 15:05
    Kolego! Jeśli masz problem na benzynie,to co ma do tego reduktor..?
    Z kolei jeśli jest problem z gazem,to co ma do tego pompa paliwa?
    Masz problem z zapłonem.
    No chyba że masz zepsutą i pompę i reduktor...ale wątpię.
    artur73
    Zdjęcia: 40
    Miejscowość: POZNAŃ
    Prawo jazdy: 02 10 1991
    Przebieg/rok: 25tys. km
    Auto: Renault
    Silnik: 1,6 110KM
    21 Lut 2009, 19:05
    Nie wiem o co chodzi mojej asterce...rano poszedłem zobaczyc swiece, czy jest iskra...okazało sie ze odpalił za pierwszym razem, zdziwilem sie..postanowilem go zgasic, pozniej bylo juz tylko gorzej z odpalaniem..lecz autko na Pb chodzi w miare rowno(jak uda sie odpalić).
    Ciezko mi powiedziec jak autko bedzie sie zachowywac po przejechaniu paru kilometrow, gdyz boje sie ze zgasnie mi gdzies na skrzyzowaniu, tak jak wczesniej.
    Dodam jeszcze ze po tych probach odpalenia potrzebowal coraz wiecej gazu, wciskania pedału do deski...
    zycie to nie je bajka...
    AD!
    Miejscowość: Wałbrzych
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Fiat Ducato 2007, 2287cm 120KM
    21 Lut 2009, 19:22
    AD!
    22 Lut 2009, 09:39
    Sprawdz czy masz wszystkie przewody i wężyki dobrze założone albo któryś nie jest dziurawy.Szczególnie dotyczy to wężyków dotyczących powietrza oraz sprawdz szczelnośc gurubej gumy i jej szczelne założenie pomiędzy filtrem powietrza a wtryskiem.Może gdzieś jest zasysane lewe powietrze?
    artur73
    Zdjęcia: 40
    Miejscowość: POZNAŃ
    Auto: Renault
    Silnik: 1,6 110KM
    22 Lut 2009, 12:05
    Z tym akurat wszystko OK!
    W poniedzialek wymienie pompe paliwa i sprawdze jeszcze kopółke.
    Poza tym pare tygodni temu bak paliwa mi zerdzewial i paliwo wyciekało, jakis czas jezdzilem na tym co wlewalem z butelki, zeby zaskoczyl na gaz...mysle ze pompa na wymiane, ale czemu nie chce odpalac??!! i gasnie na gazie??!!
    AD!
      11. zlot Master Truck - Opole 2015
      Z wielką radością ogłaszamy, że na tegorocznym zlocie Master Truck, ku wielkiej uciesze zgromadzonej publiczności, wśród wystawionych modeli ciężarówek obecny będzie też fiński "Highway Hero", bowiem swój ...
    22 Lut 2009, 17:54
    Poza tym nie było WCALE płynu w chlodnicy...czy mogło sie cos stać z jego braku?? i takie są objawy
    AD!
    22 Lut 2009, 20:20
    Jak to dolewałeś paliwa z butelki przecież tak zajechałeś pompe i wciągło ci napewno jakiś bałagan i może masz nawet zapchany wtrysk i filtr paliwa.
    I jak nie było wogóle płynu w chłodnicy-może zatarłeś silnik i przez to nie pali.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    22 Lut 2009, 21:03
    Płyn w chlodnicy był wymieniany 5 dni wczesniej.. dzisiaj patrze a go juz wcale nie ma?! moze byc gdzies pekniety, wiec zbiornik pewnie pojdzie na wymiane..ale raczej po 2-3 dniach silnik by sie nie zatarł, pozatym wcale nie jezdzilem, gdyz tak jak pisalem wczesniej balem sie ze zgasnie gdzies na "srodku skrzyzowania"
    We wtorek dojdzie do mnie pompa z allegro wiec wtedy wyjasni sie czy to tylko to...od razu przeczyszcze wtryskiwacze..
    AD!
    23 Lut 2009, 08:28
    No i kolego trzeba było pisac o tych twoich zabiegach,bakach,płynach od początku,a nie się maskowac!
    A na gazie może kiepsko odpalac,bo jest...zimno.
    artur73
    Zdjęcia: 40
    Miejscowość: POZNAŃ
    Auto: Renault
    Silnik: 1,6 110KM
    23 Lut 2009, 11:05
    artur73 napisał(a):No i kolego trzeba było pisac o tych twoich zabiegach,bakach,płynach od początku,a nie się maskowac!
    Stary ja nic nie ukrywałem, przeciez po to jest forum...
    Wszystko ok, ale tak jak pisalem wczesniej nie odpalam na gazie tylko na benzynie(nie mam mozliwosci)a gaz załącza sie na 3 tys obrotów..a gasł mi na gazie jak silnik był juz dosc rozgrzany.. tj po przejechaniu ok. 5 km i nagle gaśnie..
    AD!
    25 Lut 2009, 14:26
    Przez długi czas miałem identyczny problem w moim VW Polo i nikt tego nie umiał naprawic ani nawet wskazac przyczyny. W końcu jednak trafiłem na dobrego mechanika i okazała się to byc wadliwa pompa paliwa, za niskie ciśnienie na wyjściu z tej pompy.
    qwerty
    25 Lut 2009, 15:39
    Dzisiaj odebralem moje autko z warsztatu, wymienilem pompe paliwa i wszystkie filtry, przejechalem dosc spory kawałek, i narazie odpukać autko hula!!
    Mam nadzieje ze juz tak pozostanie...!!!
    Dziekuje wszystkim :lol:
    AD!
