Auto gaśnie lub wcale nie odpala...(???)
20 Lut 2009, 16:13
Witam serdecznie!
Prosze o pomoc gdyz juz nie mam pomysłów na to, co moze sie dziać z moją astra '94r., od ponad tygodnia auto nie chce odpalać, po ok.6 sek. "piłowania" z trudem odpali..ale to nic, gdyż gaśnie,np wczoraj 2 razy mi juz zgasł na srodku skrzyzowania i nie chcial odpalić.
Bylem u "mechanika"ale on sam nie wie, wymienił świece, kable rozrusznik, zapłaciłem 300 zł, a po 3 dniach problem powrócił...
zycie to nie je bajka...
AD!
Miejscowość: Wałbrzych
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Fiat Ducato 2007, 2287cm 120KM
  • 20 Lut 2009, 16:36
    Zmien mechanika. Moga byc rozne przyczyny. Moze paliwa niedostawac. Tu nalezalo by sprawdzic pompe paliwa przekaznik pompy i bezpiecznik. Moze byc czujnik polozenia walu uszkodzony lub moze niedostawac iskry. Lepiej podjec do jakiegos mechanika co sie zna i ogarnia temat :o
    hot-garage
    Miejscowość: Górny Śląsk
    20 Lut 2009, 16:47
    czyli raczej to cos z pompa paliwa...a moze byc tak, ze sonda lambda jest uszkodzona, albo ze ma złe połozenie??
    AD!
    20 Lut 2009, 17:03
    dodam jeszce ze asterka posiada tez instalacje LPG
    AD!
    20 Lut 2009, 17:18
    jak nie chce odpalic sprawdz czy ma iskre
    shrek19791016
    20 Lut 2009, 19:01
    To,że masz instalację LPG,miałeś napisać już na samym początku plus jaką.Do tego trzeba dopisać,czy uruchamiasz silnik na Pb czy na LPG i czy na obu paliwach dzieje sie to samo...Dokładny opis,to uzyskanie szybszej pomocy.
      Pogoda zmienną jest - wiatr, deszcz i burze
      W lecie pogoda bywa bardzo zmienna. Podczas jednej podróży możemy doświadczyć opadów deszczu, gwałtownych burz oraz porywistego wiatru. Wybierając się na wakacyjne wyjazdy pamiętajmy o tym, aby być odpowiednio ...
    20 Lut 2009, 20:44
    MotoAlbercik napisał(a):To,że masz instalację LPG,miałeś napisać już na samym początku plus jaką.Do tego trzeba dopisać,czy uruchamiasz silnik na Pb czy na LPG i czy na obu paliwach dzieje sie to samo...Dokładny opis,to uzyskanie szybszej pomocy.
    Mam instalacje gazową od 2004 r., trudno mi powiedziec jaką dokładnie jesli chodzi o model, bo w tej dziedzinie jestem laikiem.
    Autko nie chce odpalac na gazie i na benzynie...jak juz odpali to po dłuzszym piłowaniu i wcisnieciu gazu...Do tej pory autko, juz po odpaleniu i przejechaniu paru metrów gasło mi na LPG.
    Czy jest mozliwe ze to lambda?czy raczej to odpada?i to raczej pompa..
    Dziekuje
    AD!
    20 Lut 2009, 20:55
    Jak ci gaśnie na LPG,to jaka pompa?!? Już prędzej ta sonda ale nie jestem przekonany...
    Może czas zadbac o nowe filtry (powietrza i gazu),kable i świece? Coś czuję,że są dwa problemy.Pierwszy dotyczy jakiejś usterki układu paliwowego,a drugi -(osobny) dotyczy zadbania o instalację LPG.
    artur73
    Zdjęcia: 40
    Miejscowość: POZNAŃ
    Prawo jazdy: 02 10 1991
    Przebieg/rok: 25tys. km
    Auto: Renault
    Silnik: 1,6 110KM
    20 Lut 2009, 21:01
    Co z tą iskrą sprawdziłeś? Zalewa świece?
    Pompe też bym wykluczył.
    Moi zdaniem usterka jest po stronie układu zapłonowego.
    Ma aparat zapłonowy czy kable idą bezpośrednio z cewki?
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    20 Lut 2009, 21:03
    artur73 napisał(a):Jak ci gaśnie na LPG,to jaka pompa?!? Już prędzej ta sonda ale nie jestem przekonany...
    Kable, świece filtry wymieniłem przedwczoraj ale problem nadal istnieje...
    Moze reduktor LPG, ale jak to by bylo to, to czemu nie odpala na PB?
    AD!
    20 Lut 2009, 21:05
    piotrpz87 napisał(a):Co z tą iskrą sprawdziłeś? Zalewa świece?
    Zapomnialem dodac iz aparat zapłonowy wyminiany byl 2 tygodnie temu..
    AD!
    20 Lut 2009, 21:09
    A dobrze ustawiony zapłon-wydaje mi się,że nie. I tu moze być przyczyna.
    Czy już chodził na tym aparacie czy przestał po jego wymianie?
    piotrpz87
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    20 Lut 2009, 21:16
    Wczesniej, po wymianie chodzil bez problemu...a jaka pewnosc ze to nie pompa?
    Czy jezeli pompa jest uszkodzona mozliwe ze auto gasnie rowniez na LPG ?
    AD!
    20 Lut 2009, 21:28
    Pokręć troche silnikiem i wykręć świece-jeśli będzie mokra to znaczy,że pompa podaje paliwo jesli nie to paliwa nie podaje. A jak już będziesz miał świece na wierzchu to sprawdź iskre. Mozliwe,że masz zapchany filtr paliwa. Sprawdź i pisz będziemy mysleć dalej.
    Na LPG moze gasnąc ale nie od pompy paliwa.
    piotrpz87
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    20 Lut 2009, 22:44
    piotrpz87 napisał(a): Mozliwe,że masz zapchany filtr paliwa. Sprawdź i pisz będziemy mysleć dalej.
    Filtr byl wymieniany pare dni wczesniej...
    A jezeli to reduktor LPG to moze miec takie objawy?, skoro nie chce tez odpalic na Pb?
    Rano napisze czy leje na świece i czy jest iskra...
    Dzieki
    AD!
