Auto gaśnie na luzie. Audi A4 1.8 benzyna 1996r
08 Maj 2009, 21:59
Witam mam samochód Audi A4 1.8 benzyna 1996r.
I niedawno pojawił mi się taki problem, a mianowicie gdy samochód po odpaleniu wybijemy z biegu na "LUZ" i puścimy pedał gazu samochód gaśnie.
Natomiast gdy jest na biegu nie gaśnie. Gdy przejedziemy kilkanaście kilometrów ( z 15 ) i po tej trasie wybijam z biegu na "LUZ" to auto normalnie chodzi i wszystko jest ok.
Proszę o pomoc w miarę możliwości. Z góry dzięki wielkie.
Czato157
Miejscowość: Świdwin
  • 09 Maj 2009, 20:56
    Podłącz do kompa. Wstępnie można podejrzewać sondę lambda, czujnik temperatury wody.
    wozki widlowe serwis koszalin Adamires
    adamires
    Miejscowość: World
    10 Maj 2009, 01:04
    Wiem, będę podłączał do kompa na dniach jakoś. Ok sprawdzę to co powiedziałeś.
    Pytałem też znajomego mechanika co to może być, powiedział że pewnie poszedł silniczek krokowy co o tym myślicie?
    Czato157
    10 Maj 2009, 08:16
    Może być silnik krokowy gdyż objawy na to wskazują(silnik gaśnie),nie zawsze jednak silnik gaśnie gdy silniczek krokowy przestaje funkcjonować prawidłowo,wtedy zazwyczaj wystarczy przeczyścić odpowiednim preparatem końcówkę w twoim przypadku pomoc może raczej tylko wymiana ale wiesz jak paliwo puszcza można sprawdzić ,zobaczyć na pracującym silniku,musisz tylko dobrać się do przepustnicy,nad nią jest silniczek krokowy,widać jak paliwo się leje z niego.
    10 Maj 2009, 18:27
    Jak będziesz się podłączał,pod kompa,to pamiętaj,żeby nie patrzeć pod kątem błędów,bo tych na pewno nie będzie - jak jest błąd,to zaświeci się kontrolka silnika.A nie piszesz,żeby się zaświecała.Musisz patrzeć pod kątem prawidłowego sterowania silnika przez podzespoły,bo to w nich będzie leżał problem.
      Kiedy kierowca może używać świateł awaryjnych?
      W jakich okolicznościach kierowca może używać świateł awaryjnych: postój z powodu uszkodzenia pojazdu lub wypadku. Włączanie tych świateł, gdy chcemy zatrzymać się w miejscu niedozwolonym jest niezgodne z obowiązującymi ...
