REKLAMA
Bardzo fajne auto tylko tu lepszym wyborem jest skrzynia manualna i silnik 1.8 w benzynie po 2006 roku tak jak napisałaś. Czyli po tzw. lifcie (łatwo poznać po okrągłych halogenach z przodu, starsza wersja ma prostokątne) Wcześniej silniki były podatne na nadmierne zużycie oleju i trzeba było tego mocno pilnować aby jeździć w miarę bezawaryjnie. Co do nadwozia ten model podatny jest na korozję w tylnej części nadwozia najczęściej przed tylnymi kołami dlatego warto to sprawdzić przy kupnie. Sam silnik jest dosyć oszczędny w spalaniu jak na taki samochód. generalnie jak trafisz dobry egzemplarz to powinnaś byś zadowolona. Skręt oczywiście nie będzie taki jak w twoim obecnym Mercedesie ale myślę że jest dosyć sporyTrawo napisał(a):podoba mi się Toyota Avensis II .. czy polecane są tylko te po 2006 roku produkcji ? czy autko jest awaryjne czy też jest w porządku jak ze rdzą w tym modelu ? Jak z utrzymaniem Toyoty słyszałam że części są drogie i duże ubezpieczenie OC się płaci z tego tytułu oczywiście tylko SŁYSZAŁAM o tym więc mogę być w błędzie
